Index du forum »»  Froid commercial »» vidange compresseur
vidange compresseur#174
johannAdrienpierrechrist59
johann johannicon_post
pouvez vous me dire les points essentiels pour vidanger un compresseur ainsi que son remplissage?
Vidange d'un compresseur:
1) Isoler les vannes BP et HP du compresseur.
2) Retirer les gazs restant dans le compresseur
3) Ouvrir le bouchon magnétique, la crépine et vidanger
4) Nettoyer la crépine
5) Remettre la crépine et le bouchon, puis tirer au vide
6) Remplir sur un point haut du compresseur l'huile (surveiller le voyant remplissage au 3/4)
7) Ouvrir les vannes, et remettre en service
pierre pierreicon_post
plus dur
sur UH ! :-P :-D
encore plus dur
... sur vis ! :-P :-P :-P
de toute façon , ce que tu enleve en d'huile faut en remettre la meme quantite ,sinon aie :paf
