Index du forum »»  Froid commercial »» convertion R12 EN 134A
convertion R12 EN 134A#2017
11Contributeur(s)
FRIGORAMmimifrigoAircofrigoPierre56marcel11freegorestexaviercbiloutedmarcoadelclimatisation
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
BONJOUR
j'ai une armoire frigorifique qui marche au r12
je doit changer le comp de cette derniere
je prefere changer un comp au 134a
j'ai un detendeur tube capillaire
esque je peut garder la meme longeur et section du tube capillaire ou esque je doit allonger ce dernier??
esqu'il ya une formule pour savoir le bon diametre et longeur du tube capillaire?(dans ces type d'installation je ne peut determiner que la puissance du comp)
MERCIE
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
bonjour ,
tu peux garder la même longueur de capillaire sans problèmes :-P
bonjour;
d'accord avec mimi.
pour les prob de calcul de capillaire, il existe un petit programme de calcul chez danfoss
"dancap" facile d'usage
J'ai moi aussi un client qui a une armoire frigo au r12 détente capillaire et je dois lui changé le compresseur, je voulais savoir si on peu vraiment tout garder et ne changer que le compresseur, ou bien faut il aussi remplacer le condenseur?
Merci d'avance. [addsig]
Pierre56 Pierre56icon_post
J'ai déjà fait l'expérience sur deux frigos.
J'ai juste changé les compresseurs.
Pas de soucis, ca fonctionne bien :-)
Attention à la charge: De mémoire Il faut mettre environ 70% de la charge préconisé en R12.
ok merci pour votre aide. [addsig]
prendre 1 compresseur pur r 12 et remplir au R 413
MARCELL 11 a dit" prendre 1 compresseur pur r 12 et remplir au R 413 "
je croit qu'il a volu dire 134a
esque c possible de changer du r12 au 134a juste en changeant l'huile du comp et de garder le meme compresseurR12,?
PS: le R12 CIRCULE TOUJOUR EN TUNISIE
C GRAVE NON????
j'ai bien r413 gaz de remplacement du r12
très bon conseil marcel11, mais notre ami frigoram a plus facile, bien plus facile de se procurer du R12 que du R413 :-D :-D :-D
bon, au début tu parlais de mettre un new au r134a donc pas de vidange ni de 413 à prévoir ou bien tu as changé d'avis :# :# :#
tu veux à nouveau mettre un compresseur d'origine r12??
