OH!!!ADRIEN!!!
Si tu arrete ton compresseur a BP =0,pas de fluide dans le carter,juste dans la HP et tu peux alors vidanger.
Et la chasse OUBLIE!!Il FAUT être maniaque!! TIRE AU VIDE,quand tu a tout déballer pour vidanger ,tu peux prendre 5 minutes pour sortir la pompe et la rentrer,(elle tourne pendant que tu range l'huile usagée,etc...)
Comme le dit un collègue dans sa signature:si tu oublie l'humidité,elle ne t'oublie pas..
Branche ta pompe à vide elle ne sert pas à faire décoration dans le camion...
Bon courage
