Index du forum »»  Froid commercial »» [R?®solu] - LIAISONS FRIGO R22
[R?®solu] - LIAISONS FRIGO R22#2252
oxtarcedfr79marcel11discus
oxtar oxtaricon_post
Salut à tous,
j'ai une install de clim a refaire ou je suis obligé de garder les liaisons frigo existantes, qui tournait au r22, je veut passé l'install au R410A, les diametre sont ok, est ce que cela est possible??
Car pour moi du moment que le tube frigo à une épaisseur convenable ( entre 0,8 & 1mm) le tube devrai supporté le rapport de pression entre le 22 et le 410; je ne vois pas d'autre points faible en terme de d'éclatement due à la pression importante du 410.
Si quelqu'un à une science la dessus???
cedfr79 cedfr79icon_post
pas de raison particulières sinon que de bien les nettoyer pour éviter que des restes d'huile viennent polluer ta nouvelle clim
mitsu elec a des modele ou les clim au 410 sont comptaible sur les huiles au 22
ok merci de vos reponse,
je les connais les mitsu,je voulais juste avoir d'autre avis pour etre plus serein ;-)
discus discusicon_post
Salut OXTAR,pas de soucis mais bon rinçage ou chasse à l'azote pour éliminer le maximum de l'ancienne huile (attention au siphons volontaires ou non)
@+DISCUS
