Index du forum »»  Froid commercial »» pressostat ?á zone neutre
pressostat ?á zone neutre#2287
topazecedfr79discuschrist59Aircofrigo
topaze topazeicon_post
bonjour à tt le monde:
y't-il qlq'un qui peut me parler de pressostat à zone neutre ,son reglage, son fonctionnement,m'expliquer son role dans une centrale frigorifique.
merci d'avance
xxxx
cedfr79 cedfr79icon_post
pas de présentation
il existe des cours de froid qui expliquent très bien cela
discus discusicon_post
Salut,un peu compliqué cet histoire,mais bon pour faire simple,dans une centrale on utilise un pre.ZN pour maintenir une BP adéquat (selon son utilisation)
sinon ca fonctionne avec une consigne,un diF + et un dif -
point de consigne +dif=enclenchement 1° comp
point de consigne atteint=enclenchement du 2° comp
point de consigne-dif = arret
A voir si automate et plus de 2 comp ????
@+DISCUS
Salut Topaze,
Le principe du pressostat, ou thermostat, à zone neutre est simple.
Le pressostat normal contient un contact électrique inverseur, voir l'image "pres. simple", ce contact inverseur à donc deux position; ON et OFF.
Si par exemple on a une piece que l'on veut maintenir à 20°C, cela été comme hiver, pour l'été on aura une clim. pour l'hiver des resistances de chauffage.
Comme thermostat on va essayer de prendre un thermostat simple.
Si notre piece est à 22°C notre thermostat va enclencher la clim. jusqu'a atteindre la consigne qui est de 20°C. notre thermostat va actionner son contact élecritque qui va s'inverser, et la va s'enclencher directement la resistance de chauffage. On voit tout de suite que ce systeme n'est pas fonctionnel. :paf
Pour remedier à ce problème on a créé des thermostats ou pressostats dits à zone neutre qui vont permettre que créer un différence réglable entre l'enclenchement de notre clim. et des résistances de chauffage.
En fait un thermostat, ou pressostat zone neutre et un appareil ou son combiné deux contact inverseurs avec une plage réglable entre 'actionnement de ces deux contacts.
Regarde l'image"pres. zone neutre" qui explique bien ce fonctionnement.
Voilà schématiquement éxpliqué la zone neutre.
Regarde sur le site de DANFOSS ils ont des explications
SALUT CALIDUS
bonjour à tous,
pour topaze et calidus, veuillez passer par le forum présentation membre, merci
presentation faite pour Calidus ;-) reste plus que topaze
