Index du forum »»  Froid commercial »» Groupe positif
Groupe positif#234
rmqAircofrigoxavierc
rmq rmqicon_post
Est il normal d'utiliser un meme compresseur de marque "X" pour le positif comme pour le négatif, y a pas de différences ?
pour moi, il suffit de contrôler les données constructeur de ce compresseur.
ce ne doit pas être impossible!
rmq rmqicon_post
OK
Par exemple pour un groupe BITZER : LH104/4DC-7,2 , ils m'ont dit que je peux l'utiliser dans le postif pour une 200 metre cube et pour le négatif : 100 m cubes.
c'est la seule différence.
va une fois sur le site bitzer, y a plein de doc + logiciel gratuit
http://www.bitzer.de/products/prod.php?PKEY=K-LH1-S&PTYP=LH104/4DC-7.2
http://www.bitzer.de/document/doc.php?DCODE=KP
sur le pdf ci-dessous, page 11 les caract du lh104/4dc au différentes T° d'évap
http://www.bitzer.de/_doc/k/kp-200-2.pdf?bcsi_scan_C1819D816F8D1B46=0&bcsi_scan_filename=kp-200-2.pdf
bon courage ;-)
Oui ce compresseur la en bas de plage fonctionnera pour une cf négative de 100m3 -20/22°c au R404A, mais il est en bas de sa plage et dans tous les cas ,si tu a lu la doc (merci aircofrigo) tu dois avoir moins de 20 °c de temp de gaz aspiré..
Bon courage
