Index du forum »»  Froid commercial »» Pb electrolux UF602
Pb electrolux UF602 #240
sabernrgie
j'ai une refrigerateur medicall electrolux UF602 qui comporte deux compressur hermetique et deux temperature negative ,pausitive.sa bronchemant electrique et debroncher d'un autre technicien et n'a pas lesser le shema electrique je veut une solition ou le schema svp [addsig]
saber sabericon_post
saut amin , si les fils sont débranchés alors il faut nous dire aussi si il a laissé le clickson et le relais ! ,si non , il faut noter que chaque des deux compresseur il est alimenté avec phase et neutre puis chaque phase passe par le thermostat de régulation , il y a plusieurs méthodes pour connaitre la celle qui alimente votre compresseur .
tu as besoin d'un multimètre , tu le fixes sur la continuité , tu met l'un des deux thetrmostat hors servise et tu mesures les deux fils ( generalement : le gris et le noir ) , si le premier essaie te donne la continuité , ce n'est plus votre thermostat , après que as reconnu les fils de chaque compartiment il vous reste d'alimenter chaque compresseur avec son thermostat , generalement le compresseur du congelateur est le plus grand , si tu as du mal à le connaitre , cherche dans les catalogues
bon courage
nrgie nrgieicon_post
Ton electrolux se n'est pas un -80°c a deux étages? Si c'est le cas ton premier circuit fait descendre la température de ton deuxième condenseur. Et donc tu dois en prendre compte dans ta régulation car le deuxime étage ne démarre qu'a une certaine température.
