Index du forum »»  Froid commercial »» Tirage au vide
Tirage au vide#276
dan57100Aircofrigofifichrist59
Pourquoi en casse le vide par l'azote, après l'opération de tirage au vide de l'installation neuve.
dan57100 dan57100icon_post
hello iceberg
Alors on a un trou de mémoire ?
Dans une intallation neuve par exemple tu monte des dudgeon (flare) ou raccord soudé mâle/femelle. apres le tirage au vide, on charge avec un peu de fluide destiné à l installation puis on complète à l'azote pour détecter les fuites eventuelles. (c est une question que j ai eu a l examen, le prof nous faisait gonflé à 4/5 bars pour des raison d economie, mais l examinateur m a conseillé plutôt 20 bars dans la réalité) les raisons: losque l installation est tirée au vide, un maivais serrage d'un flare par exemple peut ne pas se voir sous vide dû a la dépression qui est exercée sur le raccord . De ce fait tes manos indique bien (-1 bar). lorsque tu mets en presion à l inverse,tu exerce une pression sur ce meme raccord et là ça fuit !. Comme tu dois aussi le savoir, une installation ne doit pas contenir d'humidité, c 'est pour ça aussi qu on tire au vide en retirant l himidité par évaporation (cela se voit aussi par le voyant si tu en a un sur la ligne liquide, apres montage de l'installation il doit être legerement jaune puis passé progressivement au vert lorsque le vide se fait est que l 'humidité qui s'y trouve s'évapore). enfin l 'azote parce que c est un gaz neutre tout comme l argon, ( c'est ce qu on utilisait a l afpa toujour a cause du coût).dans le cas d'une soudure sur un raccord mâle/femelle, c'est la même chose un fuite peu arrivé a cause d'une bulle d'air dans ta soudure, d'ou l intéret de mettre une pression d'epreuve assé forte pour pouvoir détecter la fuite. j'espère avoir bien répondu a ta question.
Dan
BONJOUR ICEBERG,
effectivement, comme le dis DAN57100 mieux vaut 2 précautions qu'une :=!
moi personnellement, je teste sous pression d'azote à +/- 25bar dès que l'install est faites et sans fluide frigo dedans et là je contrôle tout les raccords et soudure possible.
ensuite je laisse échapper l'azote et je tire au vide. cela permet de gagner du temps en supprimant une durée de tirage au vide inutile en cas de fuite.
ne pas perdre de vue que tirer au vide une instal non étanche, c'est introduire de l'air et de l'humidité par cette fuite.
certaine littérature conseille de casser le vide à l'azote et ce surtout pour de grosses installations pour ensuite retirer au vide une deuxième fois ; cela dans le but de se garantir un meilleur assèchement de l'installation. il paraît que c'est plus efficace!!
à+ ;-)
iceberg,
l'azote utilisé en froid/clim est un azote special qui coute plus cher car il est anhydre, c'est a dire qu'il ne contient pas d'humidité. Il est donc tres hygroscopique (comme les huiles ester que l'on utilise avec les nouveaux fluides). ça veut dire qu'il a un fort pouvoir d'absorption de l'humidité.
Lorsque l'on tire au vide une installation, c'est pour enlever l'humidité.... mais il en reste toujours... Alors en cassant ce vide avec cet azote "anhydre", on enlève encore plus d'humidité. bien sur , aprés, on retire au vide avant de mettre le fluide.
Et si on est riche et qu'on a le temps ;-) la règle de l'art voudrait qu'on le fasse 3 fois d'affilé.
en esperant que cela reponde a ta question, bien le bonjour en tunisie.. :-P
re iceberg;
laraidurgence tape dans le mille sur l'explication de l'azote
ça précéder d'un test sous pression avant le premier tirage et tu as un gain de temps et un travail impeccable :=!
juste pour info et pour confirmer ce que dit laraidurgence : "Et si on est riche et qu'on a le temps la règle de l'art voudrait qu'on le fasse 3 fois d'affilé" on appelle cette façon de faire la méthode des trois vide ;-)
merci les gars, ça fait plaisir d'etre soutenu...
;-) ;-) ;-) ;-) ;-) :-o
jamais entendu c't'expression : les trois vides!!:-o :#
bin tant que la tête et l'estomac peuvent rester pleins, :-D :-D
allez" à tchao bon dimanche "comme disent certains (guignols) français
airco,
methode des 3 vides: p385/386 de la derniere edition du kotza (par exemple)
au de but de "problemes frigorifiques divers"
a chaow, bon dimanche
le livre kotza sous l'oreiller :-P et dans la poche laraidurgence ??? :b :b
