Index du forum »»  Froid commercial »» pompe de tirage au vide
pompe de tirage au vide#335
Adrien
lors de lopératio de tirage au vide ma pompe fait sortir l'huile par l'orifice de reger d'air. C'est bizarre!
J'ai pas compris ou le problème?! :-o
Il n 'y a pas de probleme ;-)
C'est normal, surtout si tu as ouvert en grand ton mano pour tirer au vide un gros volume :#
C'est d'ailleur pour ça qu il faut remettre regulierement de l 'huile dans sa pompe.
Normalement si tu y va par etape, tu ouvre un petit peu ton mano et de plus en plus, tu verras que tu n'aurra pas ce souci, meme si l'huile se vaporise quand meme, mais beaucoup moins
