J'espère que tu a fait ton évacuation en cuivre au moins ? :-|
Sinon tu coupe a l'estérieur de ta CF tu désaccouple ton tube du bac, si tu as le temps tu le fait dégeler sinon tu le refais (en cuivre de préférence) , tu le remonte avec un cordon chauffant soit a l'intérieur soit entouré autour et
isolé, si c'est un cordon auto-régulé: branché en permanence, sinon durant le temps d"arrêt des ventilos, c'est a dire qu'il chauffe dès le début du dégivrage et s'arrête quand la batterie commence a geler ...et comme tu n'a pas du tirer un câble d'alim pour le cordon, il ne te reste plus qu'a le faire..
et s'il est besoin de le rappeler: pas de siphon a l'intérieur :paf
Bon courage et dépêche toi de le faire, le poids de glace ne va que allez en augmentant ...
