Index du forum »»  Froid commercial »» Plaque ?á clapet
Plaque ?á clapet#383
lest-goxaviercAircofrigodetente
lest-go lest-goicon_post
Salut les gars,quelqu'un a t'il une combine pour enlever et nettoyer les restes de joint sur la surface de la culasse,plaque à clapet etc.. d'un compresseur sans abimé les parties?
La bonne vieille spatule :-? !!!
Lame de cutter, morceau de vitre.
Bon courage
en automobile , on a des "décap-joint" en spray qui facilite grandement la tâche;
sont efficaces et pas trop agressif pour le métal.
se trouve chez tout les revendeurs d'outils et accessoires voiture.
j'ai déjà appliqué cette procédure sur des semi-hermétiques!!
un exemple (parmi d'autres et pas le meilleur)
CRC GASKET REMOVER (non professionnel et donc facile à trouver)
TU vaporises , en protégeant peinture et plastique, tu laisses agir 10 à 20 minutes et tu décapes (c'est comme les nettoyants ménager de ta femme pour son four :-D ;-) )
bon courage :=!
Message édité par : aircofrigo / 07-06-2008 15:15
Merci les gars,c'est impécable.
ATTENTION DE BIEN BOUCHER TES ORIFICES D ASPIRATION ET DE REFOULEMENT POUR NE PAS TOMBER DES MORCEAUX A L INTERIEUR DU COMPRESSEUR :#
