bonsoir à tous
pour eviter que tes compresseurs ne demarre tous aussi rapidement, pourquoi ne pas augmenter tes tempo de demarage dans un premier temps. :=! :=!
connais-tu les réglages de ta centrale, et de ton groupe de secour :# :#
reglage hp, bp regulation, et hp securité, et pour ton groupe de secour le reglage bp regul :-o
tu peux aussi voir le reglage de ton groupe de secour et faire en sorte qu'il demarre plus bas :b
je vais verifier (merci luky) les parametres à revoir pour que ton detendeur réagisse plus vite.
pour moi il ne faut pas agir sur ton detendeur manuel, car tu vas créer pour alimenter celui ci une seconde alim electrique :paf :paf
non de plus il s'agit d'un detendeur pour une marche manuel, donc ne commence pas a bidouiller une instal qui n'est pas si vieille que ça (car je suppose que ton hypermarché n'est autre que leclerc st gilles) :-D :-D
j'ai eu un cas similaire recement et en agissant sur les paramètre du detendeur tout est rentrée dans l'ordre
