Index du forum »»  Froid commercial »» [R?®solu] - Besoin d'aide d?®pannage frigo
[R?®solu] - Besoin d'aide d?®pannage frigo#4727
12Contributeur(s)
AnonymevercorcrismarsglaglabidacAdrienmimifrigobilouteSylv1_13cedric29lulu06adelclimatisation
Anonyme Anonymeicon_post
Je viens solliciter l’aide de spécialistes concernant le dépannage d’un frigo Arthur Martin réf. AR8395C.
Je suis quelqu’un de curieux qui n’aime pas le gaspillage quand quelque chose tombe en panne c’est toujours pour moi l’occasion de comprendre comment ça marche et éventuellement essayer de réparer.
Les symptômes :
Un frigo d’appoint (10 ans d’âge environ) ne fait plus de froid.
Quand on le branche on entend le compresseur se mettre en route pendant 10s puis on entend un clic (système de protection klixon ?) et le moteur s’arrête 10s ensuite en cycle il redémarre pendant 3s et s’arrête aussitôt après un autre clic.
Au touché le moteur est chaud, le kilxon est très chaud et je pense que c‘est lui qui met le frigo en sécurité.
J’ai contrôlé les enroulements du moteur environ 30 ohms pour les deux enroulements.
Le moteur est bien alimenté par le thermostat.
J’ai mesuré au multimètre le condensateur de démarrage il fait 3uf ce qui correspond bien à sa valeur.
Q : Le condensateur peut-il être HS même si sa valeur mesurée au multimètre est bonne ?
Q : Le klixon est-il défectueux ?
Q : Le moteur est-il responsable du problème ?
Q : Economiquement c’est réparable ?
Merci de me donner vos avis et de m’aider à résoudre ce problème.
slut compresseur hs
Darty te livre et récupere ton ancien frigo.
Non sans blague vu ce que tu décris il y de forte chance pour que le cp soit hs, et si c'est le cas c'est un peu trop cher en frais comparé à un neuf.
Le kixon facile à tester tu le shunt et tu mets la pince ampermetrique sur le compresseur et tu compares par rapport à l'intensité constructeur si c'est toujours visible sur la cloche compresseur.
bonsoir à tous
comme te l'a dit mars tu shunt le klixon et tu mesure ton intensité si tu en a le temps, car en shuntant le klixon, il y a des risque que ton compresseur fume, mais bon hs pour hs, cela te coute rien d'essayer :# :#
bidac bidacicon_post
Citation : glagla
bonsoir à tous
shunter le klixon alors qu'il fait son office : :-| peut être aller voir du coté du relai de démarrage? :#
(vous voulez les pauvres secourus, moi je veux la misère supprimée) V.Hugo
Petit précision, le frigo n’a pas tourné pendant une longue période, j’ai lu que le moteur pouvait gripper par manque de lubrification.
Certains préconisent un coup sur le compresseur pouvait éventuellement le faire repartir vous confirmez ?
Comment doser ce coup et ou taper sans provoquer une catastrophe ?
Merci pour vous réponses.
Le condensateur est la pour ça. Pas besoin de lui taper dessus.
Test ton klixon avec un shunt, comme dit précédemment et tu serras fixé.
Mais forte chance pour que ce soit Copmresseur HS
bonjour ,
cela ne peut pas etre le klixon car il déclenche au bout de 3 secondes . Sur ces petits compresseurs ménagers , il n'y a pas de condensateur .
Citation : xapix
bonsoir, oui le condo peut être mort malgré la lecture au capacimètre; le bon contrôle est sous 220V avec pince ampère.
le klixon: suivant tes propos il travaille donc c'est bon..
moteur: tu dis avoir une valeur de 30 ohms de bobinage: peux tu nous dire quels mesures et sur quelles bornes tu as mesurée? car là cela ne veut rien dire.
économiquement réparable? souvent si c'est les systèmes de commande / start du compresseur :oui; un compresseur est de suite plus cher
pour le coup sur le compresseur un coup de clef à molette ou de massette en plein au milieu comme si tu voulais casser un verre.
Et si c'est vraiment le compresseur hs je te propose un grand coup dessus :b
si t'as 30euros tu t'achetes un condo neuf et un kit standart de démarrage compresseur et tu auras ta réponse.
