Index du forum »»  Froid commercial »» shema electrique
shema electrique #4784
artfilmarsdmarcoxaviercguitalsfrigopatheAdrien
artfil artfilicon_post
bonjour ,
voila je fais un projet pour une chambre de congélation rapide.
j aimerais savoir si il serrait possible d m aider a trouver une schéma de commande et de puissance pour ce style d installation me dire ce que je dois faire attention ...
info :
je travail avec un compresseur Bitzer hsn8571-125
pour le reste je ferrais avec ce qu on me proposera
eh bien déjà je te dirai une surventilation, il faut en coller partout de ces moteurs :b
Bien regarder la puissance max du compresseur et ne pas dépasser et encore mieux te laisser une marge.
Avec si peu de renseignements, il ne va pas être facile d'en dire plus!!
Vous nous parlez " d'un projet que vous avez " .... et d'un compresseur bien défini, mais ce compresseur correspont-il aux besoins réels??
Qu'en est-il de l'étude thermique nécessaire?? ... A la louche, elle aussi?? ....
dsl pour pas donné pleins d information ...
enfaites je me demandais comment de devais régulé une chambre de congélation rapide
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=750458shemaelec2.png
voila ce que j ai fais pour le moment
donc pour que A1 ( alarme pour dire qu on peux déchargé ) sois aimanté il faut
que le temps de congélation sois passé de 4h et que les sonde pic sois a bonne température
a ce moment la quand on ouvre la porte k5 qui est le contacte du pomp down ce met en marche et cela ...
j ai pas fini de plus il a surement des chose a corrigé
si vous avez un avis la de sur
Message édité par : Adrien / 25-05-2012 15:51
Message édité par : artfil / 25-05-2012 16:18
Citation : artfil
Qu'est que sont les sondes PIC (avec contact) ? :#
Citation : artfil
J'ai peut etre un avis, mais "la de sur" :-P
guitals guitalsicon_post
il me semble qu'il y a une erreur sur ton shema électrique, le contacteur des ventilateurs évaporateurs est en série avec les ventilateurs évaporateurs
moi je dit ça, je dit rien.
le contact k3 et shunté, et je ne voie pas la bobine du contacteurs des résistances se shema est bourré d'erreurs
voici la télécommande d'un surgélateur que nous avons installés.
bien évidemment, si tu pompes ca pour te faciliter la tâche, sans l'avoir assimilé et compris, tu vas dans le mur.
si tu as des questions,..je reste dispo
désolé en rar 550ko le fichier ne veut pas passer
c
