Index du forum »»  Froid commercial »» equivalance
equivalance #4898
eclems68marsbilouteglaglamimifrigo
eclems68 eclems68icon_post
Quelle est l équivalance d un vieille évapo de marque contardero
dont le type est : NCF24
Merci à tous
L'equivalence en quoi en quelle marque.
Imagine que tu donnes ça comme info à fritec par exemple , comment veux tu avoir un réponse?
Quelle est l'application , le DT , T°C
detendeur R12 egalisation externe avec buse N°03
Dimension de ta chambre, condition d'utilisation, contrainte technique ( plafonnier murale cubique)
Faut plus de précision! :-D
Je ne trouve pas ta référence , es tu sûr de tes données?
réponse aussi vague que la question:
chez honeywell détendeur r12 avec orifice 3 = 6,2kW
danfoss = 4.6 kW
sans connaître la BP d'évap, la HP et le modèle/marque/type de détendeur; il nous est impossible de te répondre
as tu déjà regardé un tableau de puissance pour détendeur? visiblement non :# :-o
un détendeur te2 avec orifice 3 peut varié de 2,2 à 4 kW suivant que l'évap se produit à -30 ou +5°c avec une HP à 25;
et ces puissances passeront des puissances sus nommées vers 2.2 à 5,3kW avec une HP à 55
voilà, j'espère que tu sauras ainsi compléter ta question pour que quelqu'un puisse t'aider ;-)
parce que là.... :paf
ensuite, je suppose que cet instal va changer de FF (R134a?) de compresseur (ou retrofit?) etc.. parce que le R12!! à moins que tu es en Afrique?
as tu essayé de prendre tout simplement contact avec contardo??
LU-VE Contardo France S.a.r.l.
69007 Lyon
17, Rue Crepet
Tel. +33 4 72779868
Fax +33 4 72779867
E-mail luve@luve.fr
Message édité par : biloute / 13-06-2012 10:43
ouh ouh!!
plus de nouvelles??
allez, encore un à banir du site :-D :-D
je l'ai déjà vu paaser plusieurs fois depuis le 12-06-2012 19:24; mais sans laisser de trace...sympa ce gars 8-) :-D :-D :-D
euh biloute cela te surprends :-o :-o :-o
c'est pourtant une pratique courante
CONTARDO
NCF 24
évaporateur cubique
ecart ailettes 3 mm
puissance en FG / H >> 2000 DT total 10°C
