le paramètre P proportionnel agit sur la rapidité de réponse du système, le paramètre I intégral agit sur la précision et enfin le paramètre D dérivé sert à la stabilité de surcroît....
D'abord tu augmente généreusement le paramètre P jusqu'à la limite du pompage de l'installation puis tu redescend jusqu'à éliminer le pompage, ensuite tu augmente modérément le paramètre I jusqu'à obtenir la valeur souhaitée... Pour le paramètre D il faut créer une perturbation pour voir sa réaction, comme par exemple faire remonter très rapidement la T°C afin d'anticiper la perturbation il faudra augmenter modérément le D.
Voili voilou si tu veux plus de précisions dis moi ce que régule ton PID (Température, niveau, position, vitesse, etc...)
Ce n’est pas parce que l’erreur se propage qu’elle devient vérité !!!!!!
