Index du forum »»  Froid commercial »» demande coup de main pour dimensionnement congel. patiserie
demande coup de main pour dimensionnement congel. patiserie#6211
rachid007dmarcoBA43Bobeuldopeul1
rachid007 rachid007icon_post
Salut tout le monde,
Combien de Watts au mètre cube doit-on prévoir pour une armoire de congélation pâtisserie (6 portes style avec les rails pour déposer des plateaux) de mesure intérieur Profondeur 90 Hauteur 210 Largeur 270 et avec des panneaux de 100 mm d’épaisseur.
Merci a tous
On m'appel Bond... James Bond
Salut james,
Te donner une réponse à la louche ( approximative ) ... risque de ne pas être suffisant!
Il faut que tu fasses un bilan thermique en tenant copte exactement de la marchandise que tu vas y mettre, la température d'entrée et de stockage, ect ...
Bref, ca ne s'improvise pas!
Une CF- pour stocker des carcasses de viande n'aura rien à voir avec une CF- de la même dimension pour stocker des légumes!!
Tant qu'à faire .... autant faire ca bien, non?
BA43 BA43icon_post
salut rachid
estce seulement un congelateur ou astu une partie surgelateur 2groupes ou un seul
quelle marque ton meuble
Bonsoir Rachid007,
Il nous faudrait avoir plus d'info pour t'aider, ex : Température d'introduction des patisseries, la masse, en combien de temps la patisserie doit etre congelé.... ).
Dans la rubrique "Téléchargement" il y a un document pour faire le bilan thermique complet pour ton projet comme ça tu auras une note de calcul que tu pourras montrer à ton client.
A moin que tu contactes des fournisseurs pour qu'ils te fassent un devis avec l'appareil adéquate.
