Index du forum »»  Froid commercial »» MASTERLOG II
MASTERLOG II#7081
pierraisfcerboosterAdrien
Bonjour a tous,
je recherche pour une régulation MASTERLOG II sa notice de parametrage, et le tableau de valeur de sonde.
Si l'un d'entre vous a une astuce pour remplacer la sonde d'origine par une classic, merci de partager.
On peut toujours réver.... :b :b
Bonne soirée
Masterlog :# c'est du Carel ?
isfcer isfcericon_post
apparament ça ressemble a du Mastercella si j'ai mis dans le mille bien sur, sonde NTC 10 kohm à 25° qui peut etre remplacée par une sonde PTC 985 ohm à 25°, ou encore une sonde NTC 50 kohm à 25°
regarder paragraphe 7 et 8
http://www.heatcrafteurope.com/download/manual/food/MASTERLOG/Masterlog_fr.pdf
Salut a tous,
@ Adrien, oui la dernière génération (Masterlog4) c'est du Carel.
@Isfcer merci pour le lien, j'ai deja la doc, maheureusement, moi j'ai les ancien boitier HK masterlogII. Ce sont des sondes spécifique à FB , donc en SAV tu ne peux que remettre celle d'origine fabricant :-(
Ci joint une photo trouver sur le net ou on voit le régulateur
Message édité par : pierra / 07-09-2013 20:56
Malgré que je n'aime pas trop ce procédé et si c'est de la marchandise qui ne craint pas trop alors si tu sait de quel type de sonde qu'il s'agit, à la rigueur pose une du même type mais en décalant la calibration de la sonde. Bien sur c'est un manoeuvre temporaire en attendant la sonde d'origine.
sonde FB ?????
Message édité par : isfcer / 07-09-2013 21:07
@isfer,
j'ai pensé la meme chose que toi, sauf que cette "P....N" c'est ni du ptc/ntc/pt100/PT100. :paf :paf
Ne reste plus qu'un capteur de type CTN positive ou négative, et evidement t'en a pas dans le camion quand t'en as besoin.
Donc dépannage provisoire avec thermostat mecanique en provisoire, mais ca enerve un poil :-| (j'aime pas c'est boitier a la con)
FB=friga Bhon
Bon j'ai trouvé une doc sur la regul mais en suedois, j'en ais déja mal aux crane :paf :paf
booster boostericon_post
salut PIERRA
J'ai une doc MASTERLOG II
valeur ohmique des sondes:
-20 29092 ohms
-5 12694
0 9795
+ 10 5971
+ 20 3748
Message édité par : Aircofrigo / 07-09-2013 22:36
Merci Booster,
je veux bien la doc ci possible.
J'ai trouver un tableau de valeur pour les sondes si ca intéresse quelqu'un.
moi moi moi monsieur ça m'interesse
Ci joint la doc
le tableau de valeur est en page 16
:-D bonne lecture
