Index du forum »»  Froid commercial »» desequilibre entre phase
desequilibre entre phase#7222
adel0128fifiPLisfcerdmarcosteph87xaviercmarcel11Karl
adel0128 adel0128icon_post
bonjour a tous suite a un compresseur 4 cyclindres hs defaut d isolement franc
mon collegue dans sa derniere visite qui date de moins de deux mois a relevé dans ses relevés une difference entre les phases ph1 88am ph2 88 am
ph3 80 am a cette periode la l isolement etait bon
j aurais voulu connaitre vos reactions face a ca
Ton collègue a vérifié la résistance entre enroulements et on peut dire que leur valeur est identique: 88 ohms, là dessus pas de problème.
Par contre il aurait fallu mesurer l'isolement entre chaque enroulement et la terre et à ce moment là en fonction de la valeur on aurait pu en déduire s'il y avait un début de défaut d'isolement ou pas
Bonjour. Non fifi notre ami a voulu dire am=ampère! Ce qui pour moi, en fonctionnement, est un ampérage correct. Mais vérifier un défaut d'isolement entre chaque enroulement, là, il faut avouer que ni moi ni toi le fait c'est je dirais impossible, temps de manutention, prix du contrat etc...... Cette démarche s’effectue plus souvent quand c'est en panne, et devant le fait accomplie et équipé d'un mégohmmètre, et je ne connais pas beaucoup de frigoriste qui en on un à portée de main! ! Mais cette panne c'est comme une fuite d'eau elle peut arriver n'importe quand. ;-) :-)
Citation : PL
Ah d'accord, non parceque chez moi ampère = A mais bon c'est pas comme ça que l'on détermine s'il y a un défaut d'isolement
isfcer isfcericon_post
si le contacteur n'a pas été changé lors du remplacement du compresseur peut etre contact qui est charbonné, le serrage des connexions sur les divers appareils en amont de ce compresseur a t'il été vérifier, etc ?
au niveau des contacteurs ras ainsi que le resserage etait correct
l isolement mesurée y a deux moi etait de 500Mohms
Bonsoir les gars,
Tout dépend ... où .... ont été prises ces mesures!! Peut-être pas directement sur le contacteur?
Si la mesure a été faite ( par simplicité, dirons-nous ... ) à l'entrée du boitier général de distribution, il y a certainement des petites choses ... du genre des résistances ( résistance de porte, résistance carter, ect ) qui influent également sur les relevés obtenus.
steph87 steph87icon_post
entièrement d'accord avec dmarco y a certainement d'autre chose sur la ligne c'est quoi comme machine il y a peu être les ventilos condenseur.
quelles sont les intensités plaqué sur le compresseur.
Citation : adel0128
quand je remplace un compresseur, je remplace aussi contacteur, relais thermique etc... :-?
Citation : Chlorofluorethane
Citation : adel0128
Tu parle de ton expérience personnelle ?? :-o
Etant donné que tu cherchais un centre de formation, il y a deux mois,( http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6959&forum=12&ancre=1&start=0#12695964104)
je doute que tu ais changé des centaines de compresseurs depuis ?? :paf
Il est toujours possible de parler de ce que l'on ne connait pas, mais au final cela ce voit toujours ;-)
