Index du forum »»  Froid commercial »» variateur vitesse reb-1n
variateur vitesse reb-1n #7358
vercorcrisfifi
bonjour comment sa marche se variateur de vitesse?
c est pour un moteur de k7 a une vitesse 230v
j ai mi l ph symbole du courant la vitesse 1 mais rien voici une doc model 2.5
Message édité par : vercorcris / 30-10-2013 20:56
Alimentation du variateur: phase du disjoncteur sur le L flèche vers le haut et neutre du disjoncteur sur le N flèche vers le haut
Alimentation du moteur: neutre sur N flèche vers le bas et phase dernière borne sur la droite (signe de la variation de vitesse)
Si ça ne marche pas il faut vérifier si ton moteur fonctionne normalement et si tu prends bien le commun de toutes les vitesses + une vitesse
