Index du forum »»  Froid commercial »» les symptome de la pr?®sence d'huile en ?®x?® dans l'?®vaporateur
les symptome de la pr?®sence d'huile en ?®x?® dans l'?®vaporateur #78
saberAdrienfifichrist59RICO35
saber sabericon_post
bonjour , je cherche les symptome de le présence d'huile en éxé dans l'évaporateur !??
les symptome peu étre dimunition de l échange thermique entre le fluide frigorigéne et le fluide a refroidir ,
mr saber bonjour ! je recherche mauel de kotza mois je suis un technicien spécialise en genie climatique qui términe la formation cette anné je suis marocain et comme vous saviez le prix de kotza est trés chére est ce que tu peu m'envoyé à mon email ( filafawali@hotmail.com) et mercie de tout mon coeur
Imad merci d'utiliser le forum dédier à ce sujet :|
l'huile forme un isolant entre le fluide frigorigène et l'eau ou l'air de ton évapo tu te retrouves avec un petit delta T (t° entrée- t° sortie) et une petite surchauffe puisqu'il n'y a pas d'écahnge
generalement c dut a un probleme de detente , manque de gaz ou autre , car normalement l'huile doit revenir :-)
RICO35 RICO35icon_post
le symptome de l huile ds l evaporateur cela depend si c est ds une centrale frigorifique , cela peut venir d un mauvais separateur d huile sur la centrale :#
La cause peut être un séparateur bloqué, donc plus d'huile qui part dans le circuit.
Les symptomes: mauvaise détende, détendeurs bloqués, crosses de l'évaporateur non givrées...
merci adrien , mais a mon avis si le separateur d'huile est bloqué , je croix ke la consequence sera un mauvais fonctionnement du compresseur , l'huile lubrifie et refroidis le compresseur , si c'est le cas , le comresseur sera trés chaud , alors risque de grippage ; le piston va se delater ! le vernie de stator va fondre , .................
Tu as raison la premiere cause est certainement le compresseur qui coupe en huile ;-)
Et aprés viens tous le reste :b
