SIFA 2025
Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Mesure intensité sur Résistance de Carter en 400V ?!!!
Mesure intensité sur Résistance de Carter en 400V ?!!!#11485
Berenicce34bilouteAircofrigomimifrigozenixBillbaroudmarcel11pierraJerome2007
salut a tous,
j'ai essayer pas mal de marque en pince ampèremètrique,
J 'utilise celle ci depuis 10 ans, rien a redire solide et fiable.
https://www.promesures-online.com/multimetres/475-pince-multimetre-k2300r.html
Jerome2007 Jerome2007icon_post
A tu fait un test sur un autre cable?
Sur les roof ett il y a un contact auxiliaire sur le contacteur de puissance. Il n'y a pas chauffage résistance quand le compresseur fonctionne.
(Cool la multiplication des boucles comme astuce!)
Rassurez-moi, le gros tuyau, c'est bien la BP ?
bof, le gars a posé sa question le 24/08 et n'a jamais participé au fil de sa question......
et oui, quasi tout les systèmes coupent le préchauffage carter du compresseur quand celui-ci tourne.
merci et au plaisir
