Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Congelateur bahut
Congelateur bahut#3584
15Contributeur(s)
Adrienmarcel11R2D2spv49biloutepierredomagukPLxaviercdussAircofrigoagfroiddiscusmars
Citation : pierre
salut biloute
je veux bien bien !
mais en mettant le voltmètre en parallèle sur le klicson tu ne verras pas grand chose
alimenté ou pas :-P
Mais si pierre,biloute a raison: contact ouvert 230V ,fermé 0 Volts
re,
fermé et donc si tout va bien, 0V. au moment voulu, s'il klixonne, 230V car phase d'alim d'un côté et neutre via les bobines du compresseur.
si pas 230 quand le compresseur s'arrête, = pas le klixon ;-)
il n'y a pas qu'R2D2 qui doit relire ses cours d'élec 8-) :-D :-D
Message édité par : biloute / 03-07-2011 17:27
R2D2 R2D2icon_post
biloute jte trouve un peu pretentieux, soit tu repond tranquillement soit tu ne le fais pas mais ne te la raconte pas.
faut rire grand ;-)
je pensais que les frigoristes suivaient d'abord des cours d'élec :#
visiblement c'est pas le cas partout :-o :-(
tant pis... mais l'élec voir même l'électronique sont vachement important dans notre job
allez, à+ quand même
au faite, à part çà, les réponses t'ont aidés......ou pas?
Message édité par : biloute / 03-07-2011 17:58
duss dussicon_post
Attention si c'est une detente capilaire il faut attendre que les pressions s'egalise avant de demarrer sinon trop de demende d'intensité et Klixon à coup sur.
Doué en tout, Bon à rien!
Je peux me tromper, le klicson sert en cas de temperature importante du compresseur afin d'eviter la casse de celui ci et souvent à cause d'un manque de gaz le comp n'etant pas assez refroidit, je ne crois pas que cela soit lié avec le capilaire ou quelconque organe de detente. Et le plus simple plutot que de risquer de se prendre une chataigne en effectuant une manipe sous tension, il suffit de tester le klicson à l'ohmètre en l'ayant préalablement demonté
d'accord qu'il est préférable de travailler hors tension, surtout si on a pas l'habitude ou l'assurance nécessaire; mais le klixon revient à sa position fermé après refroidissement en principe.!! ce n'est pas une sécu "one shot" donc en prenant le temps de couper le jus puis démonter et tester il aura peut être le temps de se refermer :-(
pour moi, le klixon peut travailler pour raison de surchauffe oui mais aussi pour raison de sur intensité
allez, j'arrête d'étaler le prétentieux va dormir :-D :-D :-D :-D
à+ ;-)
pierre pierreicon_post
ok !
autan pour moi :=!
je vais revoir mes cours :-P
oufti le gars..de temps en temps il y a des lectures qui font peur :-o :# :D
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
alors r2d2, compris le principe ?
biloute, je vais donc me pousser un peu ca peut peter! Je crois que tu dois avoir trop de boulot et Je crois que pierre et airco ont eu très peur sur ta façon de travailler. Et sache que le "klicson" (ou securité interne pour certains types de compresseurs) est: une SECURITE et, Permet de sauver en certaines circonstances la pièce maitresse d'un système frigorifique.
