Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» choix d'une section de cable / intensité admissible
choix d'une section de cable / intensité admissible#4394
HPBPPLpierrebiloutedmarcoAircofrigoAACyann59mimifrigo
Nous ne sommes, apparamment, pas d'accord sur les formules...
En monophasé, c'est P = U.I
En triphasé, c'est P = U.I.cosphi
Etant bien entendu que le triphasé peut être 220v tri ... ou pas, et que 0,8 est une valeur de " convention " pour le casinus... mais qu'elle peut être meilleure ( de toute faàon, il n'y a qu'à regarder sur le placage moteur, c'est marqué dessus )!!
Le cosinus phi n'intervient pas en monophasé!! :-D
pierre pierreicon_post
moi je dirai pour un moteur
en tri P = U.I.racine carré de 3.cos phi
en mono P = U..cos phi
puissance ACTIVE (P)
sans cos phi c'est la puissance APPARENTE (S)
et Q c'est avec le sinus (a vérifier, de mémoire puissance reactive)
je vais chercher mes cours de trigo au grenier ;-)
AAC AACicon_post
d'aprés les tableaux que j'ai en 220V pour 3,2 Kw :
Base 3,5 Kw
jusqu'à 78m 2,5 mm2
de 78 à 125m 4mm2
de 125 à 190 6mm2
pour du 380 v :
jusqu'à 135m 1,5 mm2
Ces données tiennent compte d'une chute de tension de 5% et d'un facteur de puissance de 0,8
de 135 à 230 2,5 mm2
Citation : dmarco
désolé dmarco; le cos phi intervient aussi bien en tri ou mono!!!! :-|
c'est en courant continu qu'il n'intervient pas!!!! en tout cas si ce CC est non pulsé. car en DC inverter il y a déphasage 8-)
donc je confirme mes formules.
en mono et tri alternatif, il y a le cos phi dans la formule.
pour les charges résistives, tu peux ne pas en tenir compte vu qu'il est égal à 1.
pour les charges inductives (moteur) il faut se référer au cosphi noté sur la plaque du consommateur (généralement = 0,8)
tu peux dire ce que tu veux; je n'en démordrais pas. :-o :-P
par contre je note, en relisant tes propos, que tu oublies la racine carrée de 3 en triphasé!! (le 1,732 de PL) et là c'est grave ;-) à mon avis c'est là bas que tu as mélangé tes pinceaux!! il y a bien un truc en + en tri qu'en mono; ce n'est pas le cosphi mais le 1,73.
Message édité par : Aircofrigo / 13-02-2012 13:45
oupss...
Tu as raison!
A vouloir faire vite, on fini par faire des conneries.... meaculpa!
En triphasé, c'est P = U.I.cosphi.1,732
yann59 yann59icon_post
pour une ampoule: P= U*I
pour un moteur mono: P=U*I*cos phi
pour un moteur tri : P=U*I*racine de 3 * cos phi
Si le cos phi n'est pas indiqué sur la plaque signalétique du moteur il faut rendre 0.8
c'est très bien de répéter ce qui vient d'être dit ;-)
mais il serait sage de vous présenter yann59.
là: http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12
Citation : HPBP
bonjour, j'ai trouvé sur internet pensez vous que ce soit valable ?
50 ampères sur un 6 mm2 , ça chauffe par effet joule :-D !!
comptez 5A par mm2 pour un circuit inductif
et 7 A par mm2 pour un circuit résistif
