Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» conctact sec sans courant
conctact sec sans courant#5113
12Contributeur(s)
vercorcrisAdriencedric29frigopathePLMotiokdmarcodougnibonacobilouteadelclimatisationTINOU
cedric29 cedric29icon_post
C'est juste un contact qui est commandé par l'automate?.
Si tu mesures 0v ,c'est qu'il est fermé ,ou que rien y est branché.
C'est juste un contact ...sec!
Comme te dis Doug à tu vérifier en courant continu ? Et pas en alternatif !
nibonaco nibonacoicon_post
un contact sec implique qu'on ai effectivement une tension en amont (AC ou CC). Cette tension rentre dans ce contact et lorsque ce contact se ferme, cette tension repart là où elle doit aller afin d'être traitée.
Cela peut servir à piloter à distance une unité ou on peut la mettre sur une horloge, ou bien la faire basculée sur un autre point de consigne.
il a mesuré 0Volt..?
bin si c'est aux bornes de ses contacts "fermés" c'est normal faut pas chercher ;-) là ou il se gourre dans ce cas c'est qu'il y a un courant possible dans ce cas même et surtout s'il mesure 0 volt 8-)
je dis ça..... :# :-o
salut et bonne journee a ts
lorsque l on te demande de tirer un contacte sec " un contacte libre de potontiel" cela implique que toi tu n envoie aucune tension dessus,mais parcontre le regulateur ou le terminal sur le quel il sera raccorder lui va envoyer soit un signale d info soit une basse tension pour relaier une info ,un report d alarme...etc. un contacte sec est un contacte libre de potoniel.
TINOU TINOUicon_post
Continu en courant et attention à la chute de tension sinon reste au sec sans différence de potentiel :-P :-P :-P
