Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Fusibles résistance de dégivrage qui "claquent"
Fusibles résistance de dégivrage qui "claquent"#5309
leonzorgbiloutePLshunt33marsglagladmarcopierraspv49frigopathe
Bonjour. Donc les résistances sont bonnes, et ce sont les fusibles qui lâchent mais on ne sait pas pourquoi? La seule solution pour l'instant est de changer ces fusibles en verre(?) par des fusibles dits classiques dans une armoire étanche. Ne serait ce pas un problème de dilatation de ces fusibles en verre(?) qui provoquerait un mauvais contact. C'est une idée comme une autre.
spv49 spv49icon_post
Pour glagla, il y aussi Saint Jouan des guéret à côté de St Malo, je connais bien ce magasin pour avoir rencontrer le problème. Donc pour leonzorg, il va falloir faire une proposition de travaux et connaissant les clients, le devis va encore être mis en attente par leur siège au grand désespoir du gérant.
salut les gars,
de ma petite experience, pour avoir bossé sur environ 300 mL de meubles linde style ATR qui possédent ce genre de protection, les seuls cas qui me sont arrivés, sont dus aux défauts de masse ( pas forcément présent lors de la mesure), par exemple un brin de resistance légérement entaillé et qui fait contact intempestivement
Et bien moi aussi ma petite experience sur ces protections de puissance sur fusible en verre me permet de dire que ça laisse à désirer.
Autre exemple un client où le fusible en verre 10A n'arretait pas de degager sur un bac autodegraisseur, remplacement par du porte fusible 10*38 en Am car petit moteur pour la roue ecremeuse.
Aussi sur de nombreux four à poisson mêm soucis et probleme reglé de la mêm façon.
Après je suis pas ingénieur en fusible, mais pour mois ces fusibles verres ne sont bon qu'à la protection de commande de carte electronique.
Après c'est que mon avis, mais le résultat est là.
Après comme tu dis Frigopath si c'est de petits brins qui font fondre , il faut controler ça aux entretiens ou à chaque depannage à proximité.
de toute facon ce genre de protection est depassée, pour une efficacité dans nos intervention, il est impératif que les protections des resistances soient complétées d'auxiliaires pour informer en cas de disjonction.
Rapidité d'intervention évitant ainsi prise en glace et autres désagréments de la sorte
Je susi entierement d'accord avec toi :=!
Après , quand je vais dans mes gms je regarde systematiquement toutes les armoires histoire de voir si aucun disjoncteur de tomber et je test toutes les lampes aussi.
Entièrement d'accord avec vous, sur ces bacs, il y a du boulot pour changer ces portes fusibles et les boîtiers ne sont pas bien grand et sa reste une belle m...e, en plus le client se plaint car ces meubles ne sont pas très vieux( Ils adorent acheter des merdes). :=!
ahhhh le magasin de st jouan, ma première astreinte, 3h00 de route aller, 3h00 de route retour, et 3h00 sur place pour degivrer un surgelé de 3m75 :paf :paf :paf
leonzorg leonzorgicon_post
nostalgie quand tu nous tiens... :-)hein glagla!
en fait le problème reste entier, car comme le fait si bien remarquer spv49, les sioux toujours les sioux! Deplus le client s'en fout il paie pas le déplacement c'est forfaitaire... :-( Alors tu penses que quand on lui facture un fusible :il rigole.
La lumière voyage plus vite que le son.C'est pourquoi certaines personnes paraissent brillantes jusqu'à ce qu'elles se mettent à parler...
Message édité par : leonzorg / 30-08-2012 21:13
leonzorg la solution est simple pour faire accepter ton devis (normalement c'est le role du p'tit gros )
au prochain depannage tu dit que tu ne peux rien faire que tu es obligé de mettre l'instal a l'arrêt car il y a un risque "d'incendie" si tu la laisse dans cette etat, et tu verras la magie va operer le devis sera signé dans l'heure :b :b
