Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» cond pour compresseur
cond pour compresseur#5683
FRIGORAMdmarcoAircofrigoFrigoriemarschrist59dussmimifrigorecoba15
Citation : Frigorie
Bonsoir a tous moi je mettrais une tempo anti court cycle
pour que les pressions s'egalisent c
j'ai déja eu le cas : un compresseur fatigué qui klixonnait au démmarage ( armoire friginox en cuisine ) . J'avais mis 7 mn d'anti-court cycle en abaissant le point de consigne à +1°C sur le régulateur
cela fonctionnait trés bien , même on sait que si c'est une solution à court terme
Citation : dmarco
@mars,
Frigoram ne nous dit pas que le compresseur s'arrête au klixon! ... mais bien " normalement ", donc on suppose que l'arrêt est thermostatique.
Le problème du klixon est au redémarrage!
Tout à fait :=!, j'ai pas écrit ce que je pensais mais mon idée était là.
Après si la charge est bonne et que le relais de démarrage ai été vérifié, là je veux bien admettre un début de fatigue et qu'une première solution serait la tempo mais pas avant d'avoir le résultat des 2 premières :b
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
bonsoir a tous en fet c un refregerateur menager qui a deja subi plusieur intervention( changement comp+changement deux evaporteur en plaque alum)
le comp coup toujour au redemarage en securitee klixon .
je vient de vider tout le circuit frigorifique j'ai atendu 10 mn pourque ca refroidi un peut et je rebranche la prise. c la meme chose (KILIXON) le comp peine toujour.
demain je vait essayer de rebrancher la prise ;question de voir si cous va va redemarer a froid.
si ca redemarre pas j'en deduit : soit mecanisme endomager ce qui fait chauffer le bobinage soit bobinage affaibli.
donc ==changement comp .
je vous tient au courant demain.
mercie a tous
PS: POUR AIRCOFRIGO: si vous me faciliter l'obtention du visa je viendrait volontier ;-)
MERCIEEEEEEE
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
waouh waouh!!! :=! :=! :=!
C'est pas ici qu'un frigo aurait subit ces réparations ( coût main d'oeuvre trop élevé).
ça j'aime redonner vie aux machines.
Par contre il faut essayer une bobine et klixon neuf afin de voir si c'est pas eux qui déconnent.
Aussi les multiples réparations ont peut etre complètement modifiées les caractéristiques primaires du frigo donc maintenant c'est une vrai charge au mano qu'il faut et avec des mesures pertinentes, bref du vrai boulot de frigoriste.
Bonsoir frigoram,
Nous y voilà! Mon intuition première n'était donc pas si ... farfelue que ca!! :b
Surtout quand on voit la " pureté " du fluide que vous utilisez au magreb, on peut supposer que la tuyauterie complète soit dans un état comateux...
Ton déshydrateur est certainement également colmaté ( tout dumoins partiellement ), ce qui demande encore plus d'effort au compresseur pour faire son cycle.
As-tu pesé le fluide que tu as récupéré? Ca serait une bonne base pour pouvoir comparer avec la charge d'origine...
Si tu en as la possibilité, tu devrais comparer la bp actuelle, avec la bp après avoir remplacé le déshydrateur! Le compresseur est ( peut-être ) presque mort, mais le soulagement de ne plus avoir de déshy encrassé pourrait lui redonner un peu de souffle temporairement.
j'ai changer le comp par un autre d'occasion
changement filtre deshydrateur
un bon tirage au vide et recharge gaz.
MAI ca ne refroidi toujour pa car l'evap en plaque d'alum ce bouche au bou de quelque minute du demarage (presence d'humiditee dans le circuit)
vu le cout financie :-| et le temp :| que ce refregerateur a pri je decide d'areter les essais. c bon mtn pour y metre dedans des poules pour faire des oeufs. Sauf si quelq'un a une autre idee.
mercieeeee
Faire une étagère dans l'atelier :=!
Dommage d'avoir effectué tant de travail mais c'est la solution la plus sage pour ce frigo déjà bien sauvé un bon nombre de fois.
Bon courage chez toi, salam.
recoba15 recoba15icon_post
tu as dit que le compresseur marche puis le thermostat régule et au redemmarage le compresseur grognait et coupait au klixon, c'est normal ton relais de démarrage c'est une ctp qui augmente sa valeur ohmique lorsque le courant la traverse et coupe l'enroulement auxiliaire, si ton compresseur vient juste de s'arrêter et redémarre la ctp inhibe l'enroulement auxiliaire seul l'enroulement principal sera alimenté l'intensité augmente le moteur ne peut pas démarrer et le klixon coupe, installe un condensateur de démarrage ça ira mieux je pense et vérifie que le thermostat ne provoque pas de courts-cycles.
Le froid n'existe pas
mtn ce n'est plu un prob de redemarrage
l'evap est plein d'humiditee et ce bouche apre quelque minute de demarrage.
voici mon diagnostque general:a avant que j'arive a cette nouvelle panne le comp chauffe d'avantage vu que l'evap est partiellement bouchee ,donc pas de refroidissement du comp par l'aspiration. mtn l'etat c agravee et l'evap ce bouche apre quelque minute de demarrage (humiditee qui ce transforme en givre qui bouche l'evap) . ASSEZ de perte du temp et d'argent.
MERCIE D'AVANTAGE POUR TOUT LES COLLEGUE
Frigorie Frigorieicon_post
bonjour surement s'il y a un bouchon du a de l'humidite a qui gele a la sortie du capillaire il faudra ouvrir les portes et attendre 3 bonnes heures les pressions seront egalisees
si ce frigo doit vraiment repartir videz le gaz fermer la porte avec un seche cheuveux bien chauffer l'interieur 40°
une ceinture chauffante sur le compresseu
pendant une demi journee.Mettre en marche le compresseur pour
chauffer delicatement le capillaire avec la pression de l'air et le capillaire tres chaud si il y de l'huile ou autre chose quand c'est bien chaud c'est impecc le capillaire se libere mieux cote bp en quelques minute l'aiguille doit bien remonter dehy a changer
tirer au vide 15 mn
debrancher le seche cheuveux enlever la ceinture sur le compresseur ( 1 fois sur 300 ça refait pareil au bout d'une demi heure) j'en a fait des tonnes car j'ai commence a reparer les frigos perces et des fois l'eau rentrait dans l'evapo
moi je tenterais si le frigo est valable
