Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Moteur tri en mono
Moteur tri en mono#6744
13Contributeur(s)
BA43dussbilouteAircofrigoMotioksimx4p4vercorcrisspv49KarlAxutilxaviercnetsu
Il faudrait peut être préciser que c'est du "bricolage", ce n'est pas un montage digne d'un pro, le moteur va chauffer énormément, et perd une grosse partie de son couple ... :paf
Alors hormis pour rigoler dans son garage, montage a éviter chez un client....... :-|
Xavier ;-)
Citation : duss
Salut les frigolos,
En feuilletant un vieux livre d'électrotech (MEMOTECH) je suis tomber sur une petite pépite qui en intéressera surement certain :-D
Ce livre regorge de choses intéressantes pour un frigoriste, mais il trop fournit et complexe, si je trouve d'autres choses aussi concises et utiles que celle-là je fait suivre. [addsig]
Et que se passerait-il si le condo venait à se mettre en court-circuit? :#
En plus pour ceux qui connaissent le principe de rotation d'un moteur triphasé asynchrone savent qu'ils sont basés sur un champs tournant décalé de 120° dû au décalage des 3 bobines du stator de 120° et aussi aux courant triphasés dans chacune d'entre elles du même déphasagé, donc ajouté un condensateur réduirait ce déphasage , risque de pas tourner normalement! Ajouté à cela puisque c'est un moteur asynchrone il existe deux vitesses, celle de synchronisme et celle du rotor et donc on établit une relation entre elles qui s'appelle le glissement.
La formule de ce condensateur de mémoire s'utilise pour abaisser le cosinus phi d'une l'installation à moins qu'elle diffère un peu je me souviens plus très bien.
Le mémotech est très bien fait , personnellement on l'utilisait beaucoup pour choisir nos moteurs nos contacteurs, sectionneurs, relais thermique différentiel compensé, temporisation, fusibles aM et Gl. ;-)
Message édité par : Chlorofluorethane / 10-08-2013 08:32
BA43 BA43icon_post
salut à tous
certains appareils de bricolage vendu neufs (ex compresseur à air d'atelier) utilise cette technique le moteur étant utilisé au 2/3 desa puissance en tri
Il est aussi possible de se faire installer le tri chez soi. :-D jesors
Salut!!!
Pour l'avoir déja fait sur une pompe hydraulique:
Solution très efficace, peu de perte de puissance(pas vu la différence)Pas d'échauffement particulier.
MAIS: énorme perte de couple au démarrage qui m'a forcé a mettre un condo de démarrage alimenté pendant 0.5s au démarrage.
Mis en oeuvre très vite, plus écolo et moins cher qu'un convertisseur (les convertisseurs à découpage premier prix dégradent le rendement des moteurs sans oublier qu'ils consomment de l’énergie pour fonctionner). Je ne parle même pas du manque de fiabilité et des ressources en matière et en énergie pour les construire et pour éventuellement les faire venir de très loin!!!
Justement les moteurs asynchrone triphasé sont utilisés pour leur bon couple au démarrage donc c'est embêtant si tu perds du couple. Il y en a même qui au lieu de mettre un condensateur, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas cette solution, le lance à la main au démarrage. :#
