Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» machine a glaçon : eurofred MP70A.01
machine a glaçon : eurofred MP70A.01#6983
11Contributeur(s)
SAMfroidclimmarcel11dmarcoBA43cedric29avanlarsoco972mimifrigoagfroidglaglaAircofrigo
SAM parle bien de machine à glaçons, si il parlait de son frigo, il aurait dit distributeur de glaçons ou autre!?!? :#
si c'est bien une mag, vérifier l'alim d'eau du bac!
SAMfroidclim SAMfroidclimicon_post
bonjour tout le monde,
je repete mon probleme:
machine a glaçon forme un pain de glace autour des glaçons
pourtant le moteur avec les moulins se met en route et tourne pendant la formation des glaçons
merci de vos reponses
sam
et oui mais c'est quel système de production de glaçon??????????????????????????
avec jet d'eau, ou juste les doigts de l'évap qui viennent dans l'eau avec un agitateur pour l'eau qui sert d'arret quand les glaçon sont asser gros?
parce que si on sait pas de quelle machine tu parles!!!! :paf on pourra pas trop aider,
as tu vérifier que l'eau arrive et que les agitateurs fonctionnent?????????
c'est une machine a glaçon avec agitateur
cette nuit elle a fait des glaçons mais ce matin elle avait fait de nouveau un pain de glaçe dans le bac autour de la formation des glaçons
sam
bonjour a tous
sam généralement sur ce type de machine à glaçon à la fin du cycle (c'est a dire quand les glaçons sont d'une certaines tailles)l'agitateur vient taper sur le glaçon ce qui te fait bouger un moteur puis un contact qui passe ta machine en inversion de cycle et te provoque le démoulage...
si ton contact ne se fait pas ta machine ne passe pas en inversion de cycle et donc pas de démoulage, ta production de froid continu a se faire, tes glaçons continu de grossir jusqu'a faire un bloque de glace...
donc dans un premier temps vérifie que le fin de course fait bien son boulot, ou que le second moteur ne soit pas HS.
Message édité par : glagla / 12-08-2013 11:20
Service d'assistance
technique on line
pour professionnels
Nº AZUR 08 05 77 00 49
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Nous vous offrons
toute l'information technique
dont vous avez besoin
• Indiquez le modèle complet de la machine et le type d'information dont vous avez
besoin à nos techniciens
• Nous vous répondrons par fax, ou courrier électronique
Appelez 08 05 77 00 49 à notre nº azur
ou envoyez nous un mail à sav@eurofred.com
• indiquez aux techniciens les informations et symptômes que présente la machine.
Nos techniciens vous indiqueront la marche à suivre pour résoudre votre problème
voilà, tu aurais donné le modèle dès le début au lieu de faire des mystères à la c.. :paf
on aurait trouver ça plus vite :-D :-D
j'oubliais!!
DONNEZ VOS INFOS DANS LES FORUMS !!
:paf :-| y'en a marre de toujours répéter la même chose jesors
posez des questions pas des mystères.
donc marque, modèle, HP BP SR SC T° ambiante côtés HP et BP; mesures de V et de I etc..
un peu de données technique quoi!?
m'enfin sont terribles ces gars :paf
Message édité par : Aircofrigo / 12-08-2013 18:59
bonsoir
merci a toute les personnes qui se sont impliqué pour resoudre mon probleme de machine a glaçon
je vous tient informer de la situation
ciao
sam
BA43 BA43icon_post
salut sam
essaye d'actionner le swich à coté du moteur à la main et verifie que ta machine passe en démoulage si oui vérifie pourquoi ton moteur n'actionne pas le swich
si non il est possible que tues un relais commandé par le swich voir son état d'après ta ref MP70 je dirais fabrication STAFF tu dois avoir le schéma derière un des capot mais elles sont très simple la tempo est donné par le moteur de bac tu n'as que le relais le swich agitateur et le swich bac qui rentre en jeu au démoulage
une annecdote: un client m'emmène en atelier une machine qui présentait les mèmes simptomes que celle de SAM je mais la machine à l'essais, je démonte le couvercle superieur je constate que la machine prend de l'eau correctement la production de froid me parait bonne je bloque l'agitateur pour voir si je passe en démoulage et la surprise le moteur agitateur bascule mais à l'opposé du swich ! le client avait remplacé le moteur d'origine grillé par un moteur récupéré sur une autre machine qui s'adaptait assez bien mais qui tournait à l'envert
