Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» condensateur !!! encore et toujours !!!
condensateur !!! encore et toujours !!!#7089
mwamwaAircofrigomarcel11xaviercdetenteagfroidKarlpierra
Citation : marcel11
Je vais être méchant et vulgaire sur le coup car dire des bêtises qui risques de blesser des personnes c'est inamissable
Quand est assez Con pour dire des connerie plus grosse que soit on la ferme surtout quand il y a des risques avec ce que tu dis la personnes qui ne connait pas la différence entre un permanent et un de démarrage risque de se blesser gravement ou de mettre le feux ça c'est du conseille
pour poster des conneries dangereuse abstient toit
jesors
Message édité par : marcel11 / 06-10-2013 21:31
Quand on est assez inconscient pour travailler dans ce métier sans connaitre la différence entre un condensateur de type permanent avec un de type démarrage on s'abstient de poser une telle question il en va de la crédibilité du "technicien"!
Eh monsieur marcel ne sait pas se fabriquer un banc test pour tester ce genre de condensateurs!? Bien entendu que ce n'est pas sans précaution je pensais que quelqu'un qui se vante d'avoir un bts en électronique savait cela! :#
chloro quand tu aura eu ton diplome de frigoriste tu pourras la ramener!! en attendant abstiens toi! merci!
Pas besoin d'obtenir un diplôme de frigoriste pour savoir tester ces condensateurs , je faisais cela en BEP, c'était il y a 30 ans! :#
Citation : Chlorofluorethane
Citation : marcel11
conseille
jesors
Pour toi grand électronicien avec 30 expérience dis mois comment ton banc de teste pour reconnaitre un condo de démarrage d'un permanent fonctionne puisque tu fessait ça en bep
Quand tu a un jeune qui n'a pas d'expérience et qui débute c'est un très bon conseille que tu lui donne de se faire sauté un condo a la gueule au risque de se blesser ou se bruler (j'ai eu un collègue de travail qui a laisser un oeil avec un condensateur de filtrage haute tension sur un variateur industriel qui lui explosé a la figure)
Alors donné des conseilles dangereux et absurde comme tu donne faire sauter un condo c'est pas le top pour reconaitre un condo permanent d'un démarrage le mieux serait de donner des conseille quand tu maîtrise vraiment le sujet et sans risques pour les gens qui doivent les suivre`.
Je te signale que j'ai besoin de personnes pour pouvoir tester un condensateur
Ca fait 14 ans que je suis a mon compte et j'ai jamais eu un accident dans le travail pour moi ou mon personnel ,mais je ne donne pas des conseilles comme les tiens faire sauté un condo c'est pour les inconscients
Karl Karlicon_post
Bonsoir Chloro...
Si tu faisais cela il y a déjà 30 ans et que tu n'as pas encore comprit.... c'est sans espoir !
Il y a un certain temps (et même un temps certain) qu'on utilise couramment un appareil de mesure devenu banal pour mesurer la capacité d'un condensateur : la chose s’appelle un capacimètre, c'est très précis et d'un usage absolument sans risques ni pour celui qui s'en sert ni pour le condensateur lui-même... ! 8-)
Le seul risque serait pour l'appareil si on avait oublié de décharger le condensateur à tester s'il est d'une forte valeur.
Mais en pratique, s'il est d'une valeur importante il s'agit probablement d'un condensateur de démarrage, ordinairement équipé d'une petite résistance de décharge entre ses bornes histoire d'éviter à un électricien distrait de se prendre une châtaigne lors d'une recherche en dépannage... ;-)
Un petit compresseur est couramment équipé d'un condensateur de marche de par exemple 10 µF isolé entre 400 et 500 volts et d'un condensateur de démarrage d'une centaine de µF mais isolé seulement à 250 volts.
Pourquoi cette différence de tension d'isolement ? C'est très simple : un isolement à 250 volts coûte beaucoup moins cher à fabriquer que le même isolé à 500 vols !
Autrement dit, on peut très bien trouver un moteur 230 volts monophasé équipé d'un condensateur de marche isolé à 450 volts et d'un condensateur de démarrage également isolé à 450 volts, sans que ce soit une erreur technique !
Bonsoir a tous,
Humm, je crois que chlorobidule à été vérifier sa technique pour tester les condo +1 +1
jesors très loin
CHLORO NON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!aaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
snif, tu vas me manquer chloro
