Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» panne frigo
panne frigo #7934
amminefrigopathepierraAircofrigoromualdcedric29bilouteadelclimatisationdmarco
ammine ammineicon_post
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=656535LEDS.png
je confirme aucune LEDS (voir pj) ne s'allume
c'est uniquement l’affichage de la T° réelle qui est affichée
qu'on pensez vous ?
Message édité par : ammine / 11-02-2014 12:13
Message édité par : ammine / 11-02-2014 12:14
si bien paramétré, alors sans doute le régul ne travaille plus!
si les sorties ne sont pas activées, c'est normal que cela ne fonctionne pas.
je pense qu'une vérif des paramétres ne serait pas un mal.
il est possible aussi que cet appareil ne serve qu'à l'affichage de température et que aies un thermostat et un horloge planquées quelque part.
SALUT AMMINE ET BONNE JOURNEE A TOUS.
si ton regulateur juge qu il n est pas necessaire de faire fonctionner le cp, et qu en plus aucun code defaut, verifie comme cela t a ete indiqué les parametres de ton regulateur.
des pistes importantes t on ete donnée , verifie les et franchement les reponses du type je ne pense pas , je ne crois pas laisse les de coté.
les tech qui te donne des pistes attende de toi un retour affermatif pour passer a d'autres pistes .
D'après ce qu'on voit sur la photo, le voyant " flocon " n'est pas allumé, il me paraît logique que l'installation ne soit pas en " demande " de froid!!
Peut-être devriez-vous simplement regarder du côté de vos consignes. :b
D'un autre côté, d'après ce que je lis sur la doc, j'y vois des relais d'une puissance 2A/250v et 3A/250v ( et il y est même précisé " Courant max. pour chaque voie du connecteur de puissance: 2A " ) .... ce qui me semble un poil léger pour supporter l'alimentation d'un compresseur!! Votre installation doit donc être pourvue d'une carte supplémentaire qui gère la puissance nécessaire.
Donc, mauvaise programmation, carte annexe hs ( ou mauvais contact ) ... jonction entre les différents éléments non concluantes ... ou même régulateur défectueux, tout est possible!! Utilisez donc votre voltmètre. :b
du nouveau,maintenant tous est ok
pb = manque de gaz
merci les gars
