Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Bouton 2 position, 3 connecteurs
Bouton 2 position, 3 connecteurs#8174
manganaoAircofrigomarcel11dmarcospv49Frigorie
re,
mes explications étaient-elles claires?
dans quelle sens pointe donc cette del?
manganao manganaoicon_post
Citation : Aircofrigo
re,
Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste
on a du mal a voir sur la doc :
re,
elle semble quand même allée de gauche à droite la petite :-D
enfin, ça tu peux le vérifier très simplement à l'ohmmètre ou au testeur de diode et choisir ensuite le câblage qui te convient.
Sur l'anode tu met le + et le moins sur la cathode
Le + a gauche le moins coupé au milieu et le moins permanent a droite si ton inter doit s'allumé en marche
ou le permanent au milieu si l'inter doit être allumé pour signalé sa position
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_électroluminescente
jesors jesors jesors jesors jesors
Frigorie Frigorieicon_post
bonjour regardez bien que l'ampoule est en 220v
en cherchant vous trouverez tous
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/701231/Interrupteur-bascule-avec-clairage-1-x-OnOff-250-VAC-6-A-28430C603?ref=list
Citation : Frigorie
bin oui quand on cherche on trouve :=! mais on trouve quoi?
un interrupteur qui ressemble mais n'ayant pas les mêmes références :#
sur le tien c'est un témoin de type néon 230V et sur l'autre (qui nous intéresse) une del avec une petite rési en série....12V?
mais bon, depuis le temps..je suppose que manganao a réussi 8-)
je reviens , je ne m'été pas zzz, j'étais sur d'autres trucs fort comme de la sellerie, etc.., aujourd'hui test du câblage, nickel, la phase sur le 1, le consommateur sur le 2 et la masse sur le 3, je clique, çà s'allume, j'aime la magie, 8-).
c'est bien en 12V, allez jesors, j'ai du schéma électrique à finir avec des relais.
