Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» détendeur électronique carel E2V
détendeur électronique carel E2V #9287
marcel11hd13glaglanetsudidier-chassechrist59zenixtyyler
Salut a tous
J'ai résolut mon problème de détendeur,j'ai prix a l'atelier la télécommande service ,j'ai ouvert manuellement le détendeur,et ma pression est revenu OK,
Donc détendeur OK est liaison électrique OK
Verification de la temperature de la sonde de surchauffe 8° lu au régulateur 7.2 ° lut au testo
T° d'évaporation -18° lu au testo,40°,lu sur le régulateur.
tension d'alimentation ne sortant pas du régulateur,pour alimenté le capteur radiométrique,après appel à carel ,mon régulateur était en esclave (comme il est branché seul ,je m'en suis même pas préoccupé,mais sur les nouveaux soft le fait d'être esclave il désactive la sortie alimentation du capteur de pression.
Donc après re programmation ,surchauffe parfaite a 5° ,et mon Cp sur variateur est bien frais
Merci a tous pour votre aide et conseille +1 jesors jesors jesors jesors
asse asseicon_post
Merci de ton retour,
Une vrai machine de guerre c est mpx pro, j adore le carel.
Bonne soirée.
didier-ch didier-chicon_post
Merci Marcel pour le retour.
Perso, j'ai déjà pas mal d'expérience avec du Carel de toute sorte et ce n'est ni le meilleur, ni le pire !!!
La première chose que je contrôle, c'est le calibrage des sondes....... car déjà eu quelques soucis.
bonne soirée :-P
Moi je veux plus m'embête avec 50 marques,je monte en neuf que du carel,comme ça j'ai pas besoin de sortir systématiquement une notice (je veux plus me prendre la tête et en plus je suis un grand fenian donc il faut que je m'economise honte honte honte honte
c'était pas les premiers que je mettait en service,mais c'était le premier avec le nouveau soft et donc si tu est en mode esclave ton capteur n'est pas alimenté va savoir pourquoi
J'aime ce posts où il y as un debut clair, des echanges et une fin heureuse . +1 :=!
Merçi
zenix zenixicon_post
Pour le forcage des eev carel, il existe des aimants à fixer sur le corps des détendeurs, qui ouvre ou ferme le detendeur pas à pas en effectuant des rotations.
je vais regarder les références à l'atelier
avec la télécommande tu a les fonctions de forage en accès direct et une touche +ou- pour ouvrir ou fermé
tyyler tyylericon_post
bonjour, j ai trouvé un detendeur carel, combien coutent la regulation et les sondes ?
@tyyler: vous êtes inscrit sur le site depuis le 09/03/2014!!!
donc vous devez sans aucun doute le savoir:
toutes personnes s'inscrivant sur le site reçoit un message privé (MP) dans lequel le fait de devoir se présenter est notifié.
dites à votre navigateur de laisser passer les pop-up provenant de ce site ou cliquez sur l'enveloppe qui clignote à côté de votre pseudo à droite.
dans ce message, est précisé quelques petits détails dont:
premier post la présentation qui se fait via le forum "présentation membre"
Rien de bien personnel n'est demandé...
métier, spécialité , région,c'est très bien et le reste comme bon vous semble (hobby, famille..)
C'est par là => http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=142
MAIS, si vous n'êtes pas du métier vous êtes invité sur un site fait pour vous là: http://www.pompesachaleurs.fr/index.php?op=edito
Message édité par : Aircofrigo / 05-07-2015 17:12
