Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Demande d'information
Demande d'information #9894
11Contributeur(s)
thierry63dmarcoAircofrigoVforcevercorcriscdfPLdussisfcerxaviercadelclimatisation
isfcer isfcericon_post
vérifier les 2 enroulements à l"ohmmètre, ainsi que la corrélation des 2 additionnés (série)
vérifier si le relais de démarrage n'a pas des parties charbonnées aux niveau des connexions
d'autre part si vous avez une pince ampèremétrique, mettez là sur la phase ou le neutre sur l étiquette du compresseur repérez l'inscription "LRA"=> (locked rotor amps) si au démarrage du compresseur la valeur lue sur la pince est en corrélation avec cette autre valeur alors il y a de grande chance que votre compresseur est bloqué mécaniquement.
il se dit que certains ont réussis à refaire partir un compresseur en donnant un coup sec sur celui ci au momment du démarrage mais je pense que très très très peu d'invidus ont eu gain de cause. :-D
Vforce Vforceicon_post
Salut je suis du même avis que PL.
Un klixon ça mesure une température et réarment manuel ou automatique.
Si ça coupe instantanément à la mise sous tension, je suis pas que ce soit le klixon, il lui faut le temps de chauffer.
duss dussicon_post
RE
Je développe, le klixon est l'équivalent du relais thermique, l'intensité qui le traverse fait chauffer une pastille métallique bombée qui sous l'effet de son échauffement se dilate et change de forme. En changeant de forme ses bords romps le contacte avec l'entrée et la sortie et l'alimentation est rompue. D'où le clac que l'on entend quand ça coupe, le métal qui change de forme d'un coup.
Un truc qui coupe en fonction de la température et ben ça s'appel un thermostat +1, et quand il est à l'intérieur du compresseur je crois que c'est un ipsotherme.
Doué en tout, Bon à rien!
Message édité par : duss / 25-06-2015 20:44
Je développe pour moi un klixon est un contact sec, qui se déforme par la chaleur, d'ou qu'elle provienne ( relais d'intensité, cloche compresseur, fumée de chaudières, etc) ;-)
Citation : duss
RE
Je te rejoins pas sur : "Doué en tout, Bon à rien!" zzz
Mais sur le fonctionnement du Klixon ... honte
Bonne soirée ...
salut et bonne soiree a tous
duss, je te rejoint pas sur ce coup .
un klixon est bien comme tu le nomme si bien un thermostat et selon les cas , il peut etre utilisé en securité ( majorité des cas que nous rencontrons ) ou en regulation ( enclencher les etages de resistances par exemple) .
il reagit bel et bien en fonction de la temperature . d'ailleurs si tu regarde les données inscrite sur un klixon , tu as la nature de son contacte .
c'est a dire NO ou NC puis la T° a laquelle son(ses) contacte(s) change(ent) d'etat(s) . et il n'est nullement fait mention de l'intensité de coupure .
certe l'intensité qui le traverse contribuera au changement d'etat de ses contactes , mais ce n'est pas elle qu il surveille mais bien la T° .
l'ipsotherme est un element antisurchauffe .
maintenant le fait que ca saute dés la mise sous tension cela est synonyme :
soit un element est en court circuit
soit mis a la terre
soit cp bloqué mecaniquement
si le frigo est recent. donc carte electronique ,alors c'est les deux premiere causes qui sont a veriifier .
si ancien frigo alors c'est le cp qui est a incriminer .
Salut Adel
Si ton cp est a la terre c'est pas le klyxon qui va déclenché mais le différentiel
Dans certain cp UH en tri le klyxon n'appuie pas sur le cp il est bloqué dans la boite de connexion il y en 2 et une phase n'est pas protégé et il ne peux surveillé que l'intensité qui le traverse et qui l'échauffe
Sur certain modèle le Klyxon est contacte directe sur le métal du CP
Message édité par : marcel11 / 26-06-2015 00:03
duss dussicon_post
RE RE
J'ai approfondis le sujet
KLIXON est le type de mécanique mise en œuvre qui peut servir soit par température soit par intensité, dans le cas des compresseurs c'est l'intensité (lien 1), quand il est monter en bride sur le refoulement (ex: th sécu ref) c'est toujours un klixon mais thermostat(lien 2).
http://refrigerationpart.indonetwork.co.id/870931/overload-protector-merk-klixon.htm http://adamdepannage.fr/index.php?route=product/product&product_id=6700
Message édité par : duss / 26-06-2015 18:04
Salut il marche pas le lien 1
tiens... on n'a jamais du le résultat de ce dépannage !! snif
