Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Sectionneurs defectueux
Sectionneurs defectueux#4765
12Contributeur(s)
fylip22Utilisateur Supprimé dmarcoBA43marcel11akrambilouteAircofrigosebadiscusmars
A combien estimes-tu le temps d'ouverture des contacts de puissance du contacteur et de ceux du sectionneur!? :#
Citation : Chlorofluorethane
Le temps d'ouverture??? ..... Il reste " ouvert " tant que quelqu'un n'a pas pris la décision de " fermer " les contacts!! A ma connaissance, EDF est l'utilisateur principal du type de matos à réenclenchement automatiques!!
Pour des utilisations, telles que nos installations frigorifiques, le sectionneur est à voir comme l'Element d'isolement principal du réseau!! ( Et j'ai bien mis un E majuscule )!!
La seule différence entre les différents contacts.... est que leur sectionnement est " différé " dans le temps!
Lorsque tu actionnes ce sectionneur.... en premier, c'est le contact de précoupure qui s'ouvre.... et quelques centaines de secondes plus tard, tes contacts principaux sont isolés à leur tour!!
C'est ce " décalage temporel " qui te garantis que lorsque ton sectionneur ouvrira les contacts principaux .... à ce moment là, le contact de précoupure aura déjà interrompu l'alimentation de tes KM moteurs!! Ce qui évite les dégâts dûs aux ouvertures " en charge " de ces sectionneurs ( des étincelles ... jusqu'aux incendies )!!
seba sebaicon_post
de toutes facon le problème vient de l utilisation journaliere du sectionneur avec parfois une coupure lors du fonctionement de la machine se qui a pour conséquence une usure de celui-ci... :paf
Bonsoir seba,
Citation : seba
Ne mélangeons pas tout! Il existe des sectionneurs AVEC et SANS contact de précoupure!!
Il n'y a aucune usure à utiliser les sectionneurs quotidiennement!! A condition que cela soit fait dans les règles et que le contact de pré-coupure ait été cablé correctement.
Evidemment, pour le modèle SANS contact de pré-coupure ( ou si ce contact n'a pas été utilisé correctement ).... là OUI, tu prends des risques!! ( risque allant d'une bonne étincelle qui va te charbonner les contacts électriques .... allant même jusqu'à un bon gros flach aveuglant qui risquerait même de mettre le feu à ton armoire, si le courant d'appel est important ).
discus discusicon_post
Salut les frigolos, deux petites questions en passant:
1° A partir de qu'elle distance un interrupteur de proximité est il obligatoire?
2° Comment faire si il y a une puissance et une commande qui arrivent sur le groupe?
@+DISCUS
Bonjour discuss,
" Une puissance et une commande qui arrivent sur le groupe " ?? ... Pourrais-tu développer ton idée???
Pour répondre à tes questions ... dans le désordre ...
Dans la " logique " , la ligne de commande ne va pas plus loin que l'excitation ( ou pas ) de la bobine du KM de ton groupe ( bornes A1 - A2 ) .... seule, ta ligne de puissance alimente le groupe ( et provient des bornes 2, 4, 6 de ton contacteur ).
Les seules connections ( en plus de la puissance ) qui vont jusqu'au groupe sont Kriwan, Ipsotermes ( tout ce qui est en rappport avec la sécurité du groupe ) et qui sont en série sur l'alimentation de ta bobine KM.
" Un interrupteur de proximité " ???
A ma connaissance, il n'y en a pas, rien de manuel proche du compresseur ....
Ce qui fait " office " d'interrupteur, c'est le bouton ON/OFF qui se trouve sur ton armoire ( ou coffret ) d'alimentation.
Hormis celà, ce qui fait office " d'interrupteur ", ce sont tes pressostats.
Par contre, tu trouveras généralement un interrupteur sur les condenseurs déportés .... histoire de pouvoir te mettre en sécurité, si tu dois intervenir sur cette pièce.
En climatisation, cet interrupteur est maintenant obligatoire ( généralement au plus près ) de l'unité extérieure.
seba sebaicon_post
Citation : dmarco
Bonsoir seba,
Citation : seba
je parlait de ce cas , materiel de panification , utilisateur de forme sauvage, que je depanne tout les jours,mais je veut pa t empeché d avoir le dernier mot.. jesors
Citation : seba
Le dernier mot ... je m'en fout complètement! :b
Nous devons juste savoir ... " où " nous placer, dans la chaîne des responsabilités!!
L'entreprise qui nous emploie a un client,
ce client est propriétaire d'une machine qui vient de tomber en panne ... et cette panne est couverte par un contrat entre notre patron et cette entreprise.
Comment faire? .. Quelle position adopter? ..
Nous devons réparer, soit! Après tout, nous sommes là pour celà.... Mais comment? Que faire??
Utiliser du matériel " top-qualité ", " top-technologique " ... ou faire le " strict minimum " ??
Nos contrats de travail prévoient ( généralement ) que nous choisissions notre façon de travailler " en bon père de famille " .... vaste débat!!
Pour en revenir au pos de ce débat; Actuellement, les sectionneurs de génération récentes sont tous munis de contacts de précoupure.
Que peut-il advenir si on n'en tient pas compte?
Compte tenu de la présence de ces contacts, le fabricant n'a-t-il pas amoindri les caractéristiques des contacts principaux? ( Après tout, en utilisant cette précoupure, les contacts principaux n'auront qu'une intensité nulle - ou quasi nulle - à interrompre )!
Au niveau prix... Certains modèles d'anciennes génération technologique sont peut-être moins cher à l'achat!
Devons-nous prévilègier le " moindre prix " ... ou devons-nous plutôt favoriser les technologies " plus récentes "?
D'un côté, notre employeur est content ( car c'est moins cher en pièces ) .... de l'autre côté, le client final est content ( son matos est " mieux " protégé ) !! En favorisant la technologie plus récente, peut-être devrions-nous intervenir moins souvent pour ce genre de problème?
Pour en revenir à la question de ce post " Nous devons juste savoir ... " où " nous placer, dans la chaîne des responsabilités!! "
Etes-vous plutôt côté " client final " ... ou plutôt " au moins cher "???
Que faire?? ... Le débat est ouvert !
Je me demande si la statistique montrant qu'il y a dans le métier de frigoriste seulement 40% de bons frigoristes ne vient pas de ton analyse :#
bonsoir, ce post n'avance pas et fini en match Dmarco vs Chloroflurethane.
:-o
Sachez chacun finir le débat et apporter une réponse clair.
Merci :-D +1
