Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» pb sur compresseur en surchauffe
pb sur compresseur en surchauffe#7004
14Contributeur(s)
kinouEvilcladdmarcomarsAircofrigoshunt33Visiteurglaglacedric29mimifrigomwamwadussbilouteFrigorie
cedric29 cedric29icon_post
Bonsoir.
Vérifie que le bulbe de ton thermostat n'est pas au soufflage.
Si ce n'est pas le cas remplace le.
Les compresseurs n'aiment pas les courts cycles et le klixon peut se déclencher si ça redémarre trop souvent.
Message édité par : cedric29 / 18-08-2013 21:07
un compresseur avec un capillaire doit avoir un arrêt d'environ 5 à 10 mn avant de redémarrer sinon il se met en sécu
Tes pressions s'équilibrent bien à l'arret ??
sinon le capillaire est peu être partiellement bouché , ce qui a causé la rupture du 1er compresseur
re,
nan mimi,détendeur thermo!! pas capillaire!!
pour cedric29, bin oui déjà proposé aussi
pour cls , oui en théorie huile incompatible. Mais petite install avec remplacement compresseur en même temps que FF et donc remplacement de l'huile ;-) certes il y a encore de la minérale qui trainait dans l'évap et les tuyaux ...mais c'est pas trop grave dans ce type de montage.
Message édité par : Aircofrigo / 19-08-2013 07:55
re,
Beaucoup de questions, des suppositions ... seul, le principal interressé semble se désinterresser du sujet. :#
shunt33 shunt33icon_post
Citation : Evilclad
Citation : shunt33
Juste pour dire que j'adore toujours autant les réponses du genre "vrai pro" et remarques plus ou moins agressive quand quelqu'un demande de l'aide ou une information technique...
Surtout quand l'intervenant commence par expliquer qu'il n'est pas frigoriste en étant honnête... Cela ne veux pas forcément dire que c'est un margoulin qui pollue ou pique le travail d'autres artisans.
Il y a bon nombre de "pros" qui devraient retourner apprendre les bases aussi...
C'est une constatation générale pas personnelle, il me semble que l'on peu être un peu plus diplomate surtout que Kinou répond aux demandes d'infos sur son installation.
Comme tout les métier, certain pro ne le sont pas forcement.
Maintenant en aucun cas je l'ai agrésé loin de la.
Pour ma par je suis climaticien et je n'irai pas faire de la plomberie car c'est un terrain inconnu pour moi, et que je risque de faire un travail bâclé.
Tout celà etait juste un conseil, et on ne s'improvise pas frigoriste, c'est un métier bien technique avec tout un tas de mesure a prendre, et soumis a une réglementation en vigeur.
Suite à ma réponse en MP, je sais bien que tu ne voulais pas être agressif, je voulais juste préciser que l'on peux être plus conciliant. Je pense que si tout le monde connaissaient les mesures et relevés de base à prendre en considération, on n'aurait pas de demande d'aide sur un petit groupe de condensation avec démarrage direct par thermostat.
Bonne journée à tous.
kinou kinouicon_post
merci pour toutes vos réponses,
je ne me desinteresse pas du tout du sujet mais désolé je bossai ce matin !! et je repars pour un dépannage.
je précise bien les choses: c'est une intervention perso, je ne souhaite pas piquer du boulot a un confrere !!!
je redétaille l'installation c'est une armoire frigo en bois qui a été installé dans la maison de mes parents en 1960 et qui avait déja été récuperé d'une cantine donc le groupe UH date de plus de 65 ans et a part le fait d'avoir changé le compresseur il y a 20 ans bravo la durée de vie.
l'évaporateur est en fait un bloc de 3 étages avec 3 emplacements pour les bacs a glacon et c'est tout.
le détendeur est un danfoss mais je n'ai pas vu la buse, il y a un écrou qui se dévisse derriere avec un ressort et une pastille cuivre.
les longueurs de tuyau sont très faibles ; 2m en hp 1/4 et 2m en bp 3/8
je repars à zéro, je tire l'installation au vide et recommence : d'apres les instructions du constructeur :
"la charge se fera toujours en phase liquide afin de garder la bonne propôrtion de mélange ... charger lentement le circuit frigorifique à 2 bars, le complément de charge se fera sur le circuit d'aspiration jusqu'au régime de bon fonctionnement nominal ..."
ce que j'ai déja fait la premiere fois.
je rappele que le froid se fait correctement à part le pb du compresseur qui redémarre au bout de 2 fois et le voyant qui bubule.
je vous tient informé, mais désolé, je suis pas dessus tout le temps.
encore merci pour un vieux plombier qui n'est pas tres bon en froid !!!
je vais aussi écouter le conseil de cédric, je vais changer le thermostat car l'anciencien à mon avis n'est plus adapté, je pourrai ainsi regler l'hysteresis et le temps mini entre 2 redemarrages du groupe
merci pour ce complément, mais il te faudra sortir les manos et le thermomètre pour répondre aux questions qui ont déjà été posée!!
maintenant tu dis: "le détendeur est un danfoss mais je n'ai pas vu la buse, il y a un écrou qui se dévisse derriere avec un ressort et une pastille cuivre."
là tu fais peur :-D en fait il me semble que tu as tout bonnement démonté la vis de réglage de la surchauffe du détendeur!! et je suppose que tu n'as pas compter les tours au démontage/remontage :#
et que tu as donc bien déréglé celui-ci :paf
je le disais plus haut : ta BP me semble très basse et un contrôle de la SC doit être fait. ceci confirme cela...
bon je vais copier coller mes questions:
alors, côté HP:
la HP (idéalement en °C mais bon..) avec la T° ambiante à laquelle est soumis ton condenseur, ainsi que la mesure du sous-refroidissement en sortie condenseur.
côté BP:
la BP (idéalement en °C mais bon..)avec la T° ambiante à laquelle est soumis ton évaporateur, ainsi que la mesure de la surchauffe en sortie de l'évap.
ces 6 T° sont nécessaires
en plus: dans ton cas une mesure du I du compresseur n'est pas un luxe
à+ pour la suite, avec des infos de ta part ;-)
Citation : kinou
Je ne voudrais pas être désobligeant, mais ... à cause de cette faible longueur de tuyauterie, vous ne devriez pas trop vous focaliser sur cette charge à 2 bars!!
2 bars ... ca fait quelle quantité de ff?? .... 200grs?? ... 500grs?? ... 2Kgs?? ... ( Après tout, c'est le poids de gaz introduit dans l'installation qu'on vous demande de renseigner sur votre bon d'intervention )
A mon avis, elle est là ... la mauvaise manip ... qui vous a fait surcharger cette installation!! :b
Citation : kinou
je vais aussi écouter le conseil de cédric, je vais changer le thermostat car l'ancien à mon avis n'est plus adapté, je pourrai ainsi regler l'hysteresis et le temps mini entre 2 redemarrages du groupe
2°C d'hystéresis, c'est un grand classique!
Plutôt que de remplacer ce thermostat ( qui fonctionne très bien ), pourquoi n'installez-vous pas une temporisation sur l'enclenchement du KM qui alimente votre compresseur ???
Je n'ai pas la référence exacte de votre thermostat, mais les matériels employés sur cette génération de matériels étaient prévus pour 8A. ... or, selon sa notice, votre groupe a une intensité de démarrage de 14,3A!
Il serait donc temps de vous assurer que vous utilisez un KM approprié à cet usage ( et non un branchment direct, comme vous le laissez supposer ), faute de quoi ... vous vous exposez carrément à un incendie électrique!
pour répondre a aircofrigo, j'ai viré l'ancien détendeur et l'ai remplacé par un nouveau avec nouvelle buse et j'ai fixé le bulbe sur la sortie de l'évap (il n'y en avait pas avant).
