Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Icematic N250M probleme démoulage
Icematic N250M probleme démoulage#7033
dussfrigo83AircofrigodmarcopierramarsFrigoriemimifrigomarcel11
Citation : frigo83
je confirme, pas d'adoucisseur chez mon client, eau de ville et pour le niveau d'eau, flotteur type chasse d'eau sans EV
OK, mais ... à part ca, rien de neuf????
Une température de vaporisation peut-être???? :b :-D
Tu es le seul devant cette machine, on a que des bribes d'infos ... de temps à autre .... il serait ( peut-être ) temps de vider ton sac et de passer la seconde, tu ne trouves pas!!??
Sans cela, ce dépannage va traîner en longueur.....................
remplacement du capteur ou de la carte , c'est l'un ou l'autre , il n'y a rien d'autre à chercher
Citation : mimifrigo
il a qu'a forcé le démoulage en ouvrant l'electro vanne de dégivrage et vider l'eau de cuve pour vérifier si le cycle se fait bien
sur ce type de machine , c'est le capteur d'épaisseur de glace qui détermine le déclenchement du dégivrage Ce qu'indique notre ami , c'est que le cycle ne s'enclenche plus automatiquement
