Bonsoir les gars,
Citation : Aircofrigo
la prise en glace peut faire chuter la BP; ainsi d'ailleurs que l'arrêt des ventilateurs de l'évaporateur!!
ta prise en glace peut provenir d'un problème de dégivrage et la disjonction des ventilos de la prise en glace qui coince ceux-ci.
A ma connaissance, et hormis si la cf est à la température de consigne ... les quatre seules raisons pour qu'un ventilo évaporateur arrête de tourner sont :
- Un contacteur d'ouverture de porte à l'entrée de la cf ( mais dans ce cas là, je ne vois pas pourquoi 1 seul ventilo arrêterait de tourner, et non les deux ) ...
- L'évapo est tellement pris en glace que les pales ne peuvent plus tourner ...
- martel a déjà dû tellement bidouiller le ventilo ( ou les connections ) qu'il n'y a plus d'étanchéité. Au moment du dégivrage, le taux d'humidité dans l'évapo suffit à faire déclencher le disjoncteur ( ou une boite de dérivation est noyée dans l'eau d'écoulement ) ...
- Le ventilo est hs.
A part ces 4 cas, voir le fil rouge!!
Citation : martel17 par mp, le 20-06-2013 22:20
marc svp besoin d'aide envie d'avoir une reponse
@martel,
Tu nous " gonfle " ... Réfléchis un peu par toi-même bon sang!!
Cherches un problème électrique sur le ventilo!
Les deux ventilos sont-ils sur le même circuit d'alimentation? Il n'y a pas de raison qu'un seul ventilo se coupe ... et pas les deux!!
Assures-toi que les connections électriques sont étanches
N'aurais-tu pas un pressostat mal règlé?
Nous t'avons déjà demandé de nous parler en température ... et pas en pressions!! Nous ne savons pas si ton fluide est pur ( ou pas ), et donc, le fonctionnement pourrait ne pas correspondre avec nos règlettes des gaz!!
De plus, le temps que tu te rendes compte qu'un pressostat a coupé .... les pressions ont déjà eu le temps de bouger!!  :b
