Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» SILENSYS ventilo
SILENSYS ventilo#10050
pierreAircofrigomarcel11dussSFroid
pierre pierreicon_post
Bonjour a tous
J'ai un problème sur un ventilateur condenseur situé sur un groupe silensys.
il tourne a l'envers.
j'ai tous essayé pour le faire tourner dans l'autre sens pas moyen (inversion condo , fil d'alim etc...)
la phase passe par le variateur, cella peut il avoir une incidence ?
Merci de vos conseil
tu peux ponter le variateur ainsi tu t'assures que c'est pas lui! (j'y crois pas)
que veux-tu dire exactement par "inversion de condo"?
tu l'as laissé sur les memes fils mais retourné ou tu as changé les fils que tu as branché dessus....c'est pas la meme chose!!
Bonjour aircofrigo
j'ai mi le condo sur le neutre, sur le 2 .
j ai inverser le 2 et 1 sur le variateur
j'ai fais tout et n importe quoi :-D
bien sur.... le condo est bon !
ci dessous le schémas
Message édité par : marcel11 / 17-08-2015 20:56
sur les sylensis que j'ai monté le ventilo souffle come en clim le cp est dans un logement a part
duss dussicon_post
C'est pas 1 et 2 qu'il faut inverser si tu veux changer le sens de rotation mais inverser les deux fils qui sont sous le condo (enroulement principal et secondaire)
Doué en tout, Bon à rien!
Message édité par : duss / 18-08-2015 19:03
Salut a tous les frigolos !
Je ne c'est pas si ce lien pourra t'aider mais je te le mets quand même !
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophases/112--inversion-du-sens-de
Cordialement .
