Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Part winding
Part winding#11451
rmqBillbaroud
rmq rmqicon_post
Pour un moteur en PW part winding , on prévoit deux contacteurs pàour chaque partie un qui démarre avant l'autre ... mais si une bobine d'un contacteur grille que se passe t'il ?
comment vous faites pour surpasser ce probleme ?
Le thermique/GV doit couper et il y a un thermostat kriwan.
Sur ce type de démarrage, l'absence de protection sur-intensité, relais thermique ou disjoncteur moteur sur chaque moteur du PW, est inadmissible.
