Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Relais de phases et la fréquence
Relais de phases et la fréquence#11987
xaviercrmqMotiokAircofrigomarcel11
rmq rmqicon_post
Apres une coupure de relais de phases et après des tests mes 3 phases sont bons sauf que quand j'ai mis mon ampermetre qui me donne aussi la frequence du réseau celle ci se jongle entre 60 et 80 hz au lieu de 50.
Est il possible que c'est a cause de ça que le relais coupe ?
Citation : rmq
Qu’appel tu relais de phase, c'est sur quoi comme installation ?
C'est quoi ton ampèremètre ?
Et ton alimentation, c'est le réseau ou un groupe électrogène ?
Merci de ton retour
Bon courage
rmq rmqicon_post
Citation : xavierc
Citation : rmq
Merci de ton retour
Bon courage
C'est un relais de protection en cas de dysfonctionnement des phases .
C'est un réseau electrique et non pas un groupe.
C'est quoi ton ampèremètre qui mesure la fréquence ?
rmq rmqicon_post
Mon ampermetre est un testo 770-3
fortich
Bjr
Alors, la j'ai pas d' idée ? :#
Est ce que sur d'autres installations (réseau électiques différents), tu a bien 50 Hz ?
Si oui, c'est que le réseau qui alimente cette installation est pourri ? jesors
Et Si marcel ou un autre plus compétent que moi, pourra te dire si un controleur de phase peut être perturbé par une fréquence anormale ou non stable ?
Si c'est le cas, tu devrais avoir des déclenchements du controleur régulierement ? :#
Bon courage a toi
en principe, si c'est du 50Hz qui part de la centrale électrique, c'est du 50 Hz qui arrive de l'autre côté!
sauf bien sûr lorsque l'on commence à interrompre le circuit avec de l'électronique ( comme la technologie "inverter" par exemple)
alors oui des fréquencemètre numérique peuvent être perturbé dans leur mesure à cause de parasites sur la ligne en plus aussi des phénomènes d'harmoniques aussi..
donc un réseau pourri risque de faire chuter les tensions et courant d'alimentation mais pas le 50Hz ...suivant mon expérience.
le testo 770 3 merde en mode fréquence mètre sans contacte chez moi a la maison quand je me suis amusé avec le mien le secteur varie de 40 A 80 Hz
par contre en mode contacte la il marche amis attention sur un variateur il beugle allègrement +1
rmq rmqicon_post
Citation : marcel11
Qu'appelles-tu mode contact ?
explique stp.
soit tu mesures via la pince; c'est sans contact
soit tu mesures directement avec tes pointes de test et tu fais "contact" avec le point à mesurer....
