Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» pressostat miniature
pressostat miniature#1453
frigomanmimifrigobiloute
frigoman frigomanicon_post
bonjour a tous.pourriez vous m'indiquer la methode pour verifier le bon fonctionnement ou non des pressostats miniatures type capsule p 100 bp et hp de chez johnson controls. merci a bientot
frigoman
Essaye de faire monter la HP, en arretant le ventilocondenseur par exemple, puis relève la pression de coupure au mano.
Essaye de faire chuter la BP, en ramenant le fluide à la bouteille par exemple, puis relève la pression de coupure au mano.
Et compare ça aux valeurs notées sur le pressostat
Message édité par : faycal59 / 09-12-2009 11:47
enclanchement 35degres coupure40degres.c est une machine a glacon degivrage gaz chaud au r22
frigoman
Ok pour tes valeurs en HP
Et tu as celles en BP ?
Message édité par : faycal59 / 09-12-2009 13:36
bonjour ;-) ,
sur ces machines , pas de pressostat BP
ce petit pressostat miniature sert généralement à réguler la HP en alimentant soit le ventilateur de condenseur soit la vanne à eau coté condenseur .
Donc uniquement un HP de régul alors ?
bonjour ;-)
il ya aussi une sécurité HP à réarmement manuel en cas de manque d'eau ou de condenseur encrassé
Lors d'un cycle de demoulage le petit pressostat coupe le ventilo condenseur, on peut le remplacer par un ranco à re-armement automatique. Mais la valeur réglée doit être écrite dessus.
Bon courrage, mais décris nous un peu plus ta panne. [addsig]
méthode de test:
avoir: azote, mano, tuyaux, la pièce à tester, un ohmmètre et bien sûr les données de pressions auxquelles travaille cette pièces.
brancher le pressostat à la bouteille d'azote via le mano(HP), brancher l'ohmmètre.
là en principe tu as les contacts NF
amener de la pression et contrôler si tes contacts NF s'ouvre bien à la pression prévue par le constructeur
si c'est une sécu auto: laisser redescendre cette pression et voir si les contacts se referment bien à la pression prévu.
si c'est manuel, laisser la pression descendre et réarmer manuellement.
voilà, j'espère que c'est ce que tu voulais savoir concernant le test d'un pressostat
