Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» cablage chambre froide
cablage chambre froide #1549
billyxisfcerBA43kameloneAircofrigodmarco
billyx billyxicon_post
bonsoir a tous j ai une chambre froide d environ 100m² température consigne 2° il faut reprendre le cablage complet si l un de vous peut me faire passer un schéma qui colle avec mon instal ça serai sympa
100m3 et pas 100m2
isfcer isfcericon_post
Salut !
je ne veux pas être méchant mais nous n'avons pas une boule de cristal vu que nous ne connaissons pas le matériel qu'il y a sur l'installation (électrique et frigorifique: régualateur électronique, thermostat, etc........) toujours est il, je te mets sur une piste, tu trouveras des schemas sur cette page, a toi de cliquer sur les bons liens ==>
http://www.techno-froid.com/index.php?option=com_content&task=category§ionid=6&id=19&Itemid=32
salut isfcer je comprend je voulais juste avoir un schéma pour faire fonctionner un chambre froide après j adapte mon instal en fonction du schéma
merci dèja pour le lien
je tiens au courant
BA43 BA43icon_post
salut billyx
icefer à bougrement raison : nombre et type d'évap nombre et type de compresseurs ou groupes type de dégivrage.install monoposte ou centrale
type de régulation des ventilos condenseurs tous cela ne peut s'inventer
kamelone kameloneicon_post
salut et merci pour le lien sympa :=!
salut et merci pour le lien j'en suis a mon 3eme mois de formation donc encore pas mal de chose a apprendre mais je bosse je lâche pas l'affaire
bonjour. je t'envoi un schema que je travail avec .mes salutation
bonsoir à tous,
khazzarm, votre premier post doit être dans le forum "présentation membre"
merci et à plus au sein des différents forums
Citation : billyx
je tiens au courant
Bonjour billyx,
Lorsque tu vas dans un garage, pour acheter une voiture, tu dis au vendeur "Vendez-moi une voiture, n'importe laquelle... je la modifierai par la suite selon mes besoins"???
Depuis la date de ton premier message sur ce sujet précis, je suppose que le chantier est terminé!? Non??
Il serait sympa que tu nous tienne au courant... et que ce post puisse être clôturé.
Merci d'avance!
