Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Condensateurs...
Condensateurs...#1566
bilouteBA43
Salut à tous,
sur des installations frigorifiques de petites puissances, on trouve des compresseurs monophasé qui ont besoin d'un condensateur de démarrage.
Si, par exemple, un condensateur est HS et que l'on remplace celui-ci par un condensateur de plus forte capacité que celui d'origine, que se passera-t'il? et pour l'inverse que se passera t'il? (capacité plus faible)
capacité plus forte, le courant sera plus fort dans le bobinage moteur!! pas bien, effet joule!! ça va chauffer.
capacité plus petite, le courant sera plus petit et donc la puissance disponible également. donc soit plus difficile à démarrer ou à maintenir sa puissance en fonctionnement ; suivant la fonction de la capa.
BA43 BA43icon_post
bonsoir à tous
pour les condensateurs permanents (corps en plastic blanc ou en alu) obligatoirement la mème capacité
pour les condensateurs de démarrage (corps en plastic noir)c'est moins important vu qu'ils servent un temps trés cour (qques mili seconde au démarrage)tmonter un peut plus de capacité peut favoriser un démarrage difficile
Merci pour vos réponses ;-)
