Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» tester un condensateur
tester un condensateur#1693
janoodmarcoimecomadelclimatisationAircofrigoisfcer
janoo janooicon_post
sur une chambre froide positive, le ventilo du condenseur, ne tourne pas sauf quand je le lance, a ce moment là il tourne normalement.... la HP coupe le compresseur quand meme!!! bref.
En general cette panne est du au condensateur qui est HS.
Ma question est de savoir comment faite vous pour tester le condenseur.
Merci d'avance.
Bonjour janoo,
Tu collectionnes les vieux condensateurs hors d'usage??? :-D :-D
Pour répondre à ta question, c'est simple!
Le débrancher .... le "vider" .... et le tester à l'ohmètre.
Et si ton ohmètre affiche une résistance infinie, c'est que le condensateur est en bon état.
Attention au "vidage"... certains condensateurs de grosse capacité sont dangereux (gare aux doigts qui traînent) si tu ne veux pas t'électrocuter!
Mais si il est devenu "faiblard", de toute façon tu devras le remplacer et l'ancien ira aux rebuts!
Dons, si en le changeant, tout rentre dans l'ordre, et que ton ventilo démarre sans problème.... c'est qu'il était bien en cause, et tu auras gagné du temps. ;-)
imecom imecomicon_post
tu prends un ohmetre a aiguille et tu le met aux bornes du condo.l'ohmetre doit monter rapidement puis redescendre,meme chose en inversant les fils de l'ohmetre.
deja tu sera s'il se charge et se decharge.
salutations
bonne jrne a ts
ta question est comment fait on pour tester le condenseur ou le condensateur :=!
pour ce qui est du condensateur l astuce de demarco et bonne mais elle est plus fiable avec un multimetre a aiguille.si non si tu a un multimetre qui offre la possibilite de mesurer en microfarad c est plus rapide la t aura plus qu a comparer la valeur mesuree a celle plaquee surv le condo avec une tolerance de -5% en generale.
mais de tt facon si tu le lence a la main et qu il part y a pas de secret change ton condo c est lui qui merde .tu dit que le cp coupe en hp malgres le fait que tu as fait tourne le ventilo :b l as tu lence dans le bon sens :#
desole je me suis trompe dans le choix des emoticons :paf .
c est celui ci que je voulais mettre (:# )
voir là: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopicH.php?topic=1158&forum=2&ancre=1&start=10#211589031
avec un lien donné par isfcer déjà à l'époque: http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11023
d'accord avec les réponses précédentes.
attention que le test à l'ohmmètre ne donne pas la valeur de ta capa. donc le test d'imecom n'est pas suffisamment fiable.
le meilleur test: le capacimètre.
même si tu lances ton ventilo à la main et dans le bon sens, le défaut que donne la mauvaise capa engendre une perte de puissance et donc de vitesse du ventilo, car ta capa après le démarrage continue d'alimenter le deuxième bobinage du ventilo qui garantit en même temps le bon sens de rotation de celui ci.
donc ta HP grimpe.
Message édité par : Aircofrigo / 16-02-2010 17:33
isfcer isfcericon_post
si vous avez une pince ampéremétrique alors ==>
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11016
Bonjour a tous,
le PB est bien resolu, j'ai changé les 2 condensateurs avec un modele pour les clims mais exactement de meme puissance.
Le seul PB c'es que maintenant que le ventilo tourne, il y a un bruit anormal, une sorte de sifflement de temps en temps.
Sinon merci a tous.
