Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» degivrage des vitres de vitrine negatif par thermostat EVCO
degivrage des vitres de vitrine negatif par thermostat EVCO #1863
janoomimifrigoisfcertarzan22Aircofrigo
janoo janooicon_post
Sur une vitrine réfrigerer négatif, le thermostat à etait changé, tous les branchements ont etait effectué sauf celui des resistances de de degivrage des vitres.
Quelqu'un connais le branchement a faire ( un fils sur le N ou la P et l'autre sur le commun des fils de Degivrage?????
ou un autre branchement possible!!!!
bonjour ,
les cordons chauffants anti buée sont branchés en permanence , mais vérifie qu'il ne soient pas à la masse (panne fréquente ) et qu'ils aient été débranchés pour cette raison
isfcer isfcericon_post
en parallele de l'alimentation de ton régulateur je brancherais un petit disjoncteur 10Amp. par exemple sur lequel je brancherais les résistances anti-buées, mais avant tout repérées celle ci à l'ohmètre.En tout cas s'il faut changées ces résistances bon courage.si disjoncteur differentiel c'est encore mieux.
tarzan22 tarzan22icon_post
salut tout le monde
dans ma boite on uilise ne alimanation réglable de 0 % à 100% en fonction du besoin et les cordons chauffants anti buée sont branchés en permanence
salut mes amis les frigorsites
bonjour à tous,
tarzan22, votre premier post sur ce site doit être votre présentation.
c'est par là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12
ainsi nous pourrons faire connaissance et vous souhaiter la bienvenu sur le site.
merci ;-)
