Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Demarrage groupe
Demarrage groupe#2360
pierrexaviercFrigoriefifidiscus
pierre pierreicon_post
Salut a tous
existe t il un systeme pour diminuer l'intencité de démarrage pour un groupe UH a piston tri ? variateur ?
perso je n'en connais pas.
merci de me renseigner si qq a l'info :-D
pierre
Electrique :
Couplage étoile triangle (suivant le moteur)
Démarrage statorique (avec des résistances)
Variateur de fréquence ( mon préféré :b )
Mécanique (ou plutot fluidique:# )
Ev de by pass/ de culasse
:# j'ai du en oublier !!
Si tu veux faire simple, a mon avis c'est un variateur de fréquence qui est le plus simple a poser (remplace contacteur + thermique ), fais faire une étude auprès de ton fournisseur de matériel (mini de fréquence , courbe de démarrage, temps de d'accélération , etc ..), mais c'est relativement facile a paramétrer .
Bon courage
merci xavier
tu connais un site qui explique le branchement des variateur ?
Je suis trop vieux je ne connais pas :-D :-D
Frigorie Frigorieicon_post
bonjour egaliser les pressions avant de demarrer le compresseur by pass entre
la hp et bp a essayer???
en variateur" telemecanique "sont excellents comptez autour de 1500€
j'en ai une dizaine installe sur des gros bateaux
Bonsoir
Je te laisse un lien Danfoss sur leur variateur de fréquence: http://www.danfoss.com/France/BusinessAreas/DrivesSolutions/
Merci a tous de vos réponses !
discus discusicon_post
Salut, je trouve le système avec variateur très couteux pour l'utilité,je mettrais plutôt une vanne de bypass HP BP temporisée
@+DISCUS
bonjour discus vous savez sur un bateau si vous ne prenez pas assez cher
le client croit se faire avoir moi j'ai monte des regulateurs sur des compresseurs
de 15kw electrique pour 3500€ des fois on a pas le choix
Sur les quais les bateaux ont des abonements en courbe C sur certains bateaux
on a des centrales de clim depassant les 200kw froid
