Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» moteur 12 vlt
moteur 12 vlt#3393
julien58DJSigerPLBA43biloutemars
julien58 julien58icon_post
Bonjour a tous,est il possible de faire tourner un moteur 12 vlt à l envers.
DJSiger DJSigericon_post
Oui bien sur en inversant le plus et le moins si c'est un moteur à courant continu
Ce n’est pas parce que l’erreur se propage qu’elle devient vérité !!!!!!
Et oui! Julien 58 a raison.
BA43 BA43icon_post
salut à tous
si c'est un moteur à aimant permanent oui, pour un moteur à stator bobiné il faut inverser les connexions des balais
Bonjour a tous, comment fait on pour inverser les balais?Merçi pour vos reponse :=!
inversion de polarité!!
le + au - et le - au + 8-) :-D
Bonsoir a tous et merçi pour vos reponse.Comment inverse ton les balais :=!
citation: à stator bobiné il faut inverser les connexions des balais
je relis: les connexions
citation: comment fait on pour inverser les balais
je réponds:inversion de polarité!!
citation: Comment inverse ton les balais
je re réponds: par inversion de leurs connexions et donc de leurs polarités; donc le + au - et le - au +
bon courage.( heureusement que c'est du continu avec juste 2 fils :# :-o parce que du tri avec start étoile triangle ou dhallender, on va mettre plus de temps à expliquer :-? :-( )
ça chambre un peu mais c est cool :b :b
oui faut savoir sourire un peu dans la vie!!
mais julien58 n'est même revenu nous dire s'il a compris......ou pas 8-)
ou merci :-D
