Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Intensité absorbée sup à l'intensité nominale
Intensité absorbée sup à l'intensité nominale#3566
dougbiloutePLideamAACagfroiddmarcoMotiok
doug dougicon_post
Slt à tous,
Ques qui peu entrainer une intensité absorbée trop éléver sur un cp... :#
montée de la HP ou écart HP/BP au dessus de la normale, trop de charge, surchauffe trop grande qui fait monter en T° les bobinages du compresseur...
aussi démarrage sans MOP ou régul de démarrage...
:-o :#
Message édité par : biloute / 28-06-2011 20:07
Hp elevée, et d'autres comme l'a expliqué doug.
ideam ideamicon_post
Vérifier tension au cas ou non?
n'y a t il que le compresseur sur le fil ou se trouve la pince ampermetrique ( ventilo, resitance pour evap eau de dégivrage.... ) ?
Message édité par : ideam / 28-06-2011 21:14
AAC AACicon_post
Cela peut venir d'un maubais echange de chaleur :
recirculation d'air
echangeur sale
ou bien
air dans le refrigerant
La plupart du temps cela vient d'un echangeur ou de filtre sale
AAC
Posté : 29-06-2011 07:55Cela peut venir d'un maubais echange de chaleur :
recirculation d'air
echangeur sale
ou bien
--salut, en bref, d'une hp haute quoi! a moin que tu nous dise que se sont les symptômes d'une bp basse? ;-)
AAC AACicon_post
Oui je ne vois ou est le probleme la question est qu'est ce qui peut faire une surconsommation.
Mais je vais quand même te repondre une BP basse peut provenir :
d'un manque de fluide
de la presence d'incondensable
desydrateur bouché
vanne 4 voies bloquée en psoition intermediaire
electrovanne bloqué
detenteur bloqué
Entre autre mais je pense que si j'en ai oublié certains se feront un plaisir de me le rappeler.
doug dougicon_post
Une bp basse ne créée pas un Ia sup à l'In au contraire il me semble que l'intensité varie en fonction du débit masse :# J'aurais une autre question ques qui provoque un déséquilibre des résistances d'enroulement...
Bonjour doug,
Et si tu étais plus précis dans tes questions??? ...
De quel matériel parles-tu?? ... un compresseur mono?? ou un tri?? ...
Où prends-tu tes mesures?? Directement sur le compresseur?? Ou en début de ligne ( dans ton armoire )??
Qu'un compresseur monophasé aie une différence de résistance entre les enroulement est tout à fait normal! Puisque tu as un enroulement primaire et un auxiliaire, dont les valeurs ohmiques sont nécessairement différentes!! :b
Sur un compresseur triphasé, il est possible que dans ton armoire tu aies une différence d'intensité... si ce cable alimente un ventilo-condenseur ( qui lui, n'est peut-être pas en triphasé ) !!
