Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» chambre froide en panne
chambre froide en panne #411
mimifrigoAircofrigochrist59BA43nh3discusamarxavierc
le compresseur ne démarre pas :# test 220 V entre les bornes du contact régulateur :-? :-?
une petite photo ( cliquez dessus pour agrandir :
Hebergement gratuit d image et photo
condensation dans le coffret placé dans une enceinte réfrigérée + pas de contacteur pour absorber l'intensité du compresseur > arc électrique > régul HS
salut mimifrigo,
toujours des chouettes photos :-D
c'est courant de voir les boîtier électrique dans les chambres au lieu de dehors?? ;-) 8-) :-D
y en a des doués :-o sûr :#
allez bon W-E et à dans 1 mois
départ vers la suède cette nuit , histoire de ne pas devoir supporter le réchauffement climatique dans le sud :paf :paf
super depannage ça ,et un regulateur as changer . 1 :=!y en as qui pense vraiment a rien ,en mettant le compresseur sur le relais du regulateur :paf :paf
tu vas voir les belles suédoises ? :-D veinard ! :-P
bonnes vacances à tous . ;-) 8-) 8-) 8-)
je surveille vos installations pendant votre absence :-D
BA43 BA43icon_post
Salut mimifrigo
éfectivement ça à bien fumé ,bien que les régulateurs actuels soit donnés pour des puissances de compresseur hyper élevées (certains affiche 20A)au dessus d'un CV le contacteur me parait indispensable ou mieu cde en pump down, l'éternel problème c'est les prix avec certains qui n'hésite pas à ce coucher comme des malades. Quand à poser le tableau de régul dans la cf le mec faut qu'il soit à 4 grammes savoir que de plus en plus la T° doit ètre visible de l'exterrieur ( peut -étre il ajoute un thermomètre)
Pour aircofrigo : bonne vacances
bonjour :-D
il s'agit d'un ensemble de chambres froides dans un laboratoire de préparation alimentaire et au dessus de chaque porte de chambre , il y a a le tableau correspondant alors évidemment il était difficile de les placer à l'extérieur de l'ensemble .Mais dans celle-ci le tableau peut-etre plus étanche que les autres et il y avait beaucoup de condensation ( à noter la présence d'un syphon de sol peut-etre générateur d'humidité ? :#
Déjà si tu veut éviter la condensation dans les boites plexo fait 2 ou 3 trous sur le bas de la boite pour que l'eau puisse s'écouler
Aprés pas sur que si ta CF est négative que tu soit dans les plages de fonctionnement de ton régulateur et du DPN (à vérifier) car la température joue sur le calibre des contacts (ex: les calibre des DPN sont donnée pour une t° de 30 °c)
nh3 nh3icon_post
alimentation électrique par le haut, apparemment sans presse étoupe c'est à la limite du carton rouge !!! Enfin ça donne du boulot .........
c'est une CF positive et l'arrivée des cables est dans une goulotte entièrement siliconnée :-P ;
Dans ce cas , :# je pense :# que la condensation est due à un tableau trop étanche et avec le dégagement de chaleur du régul l'humidité est venue se condenser sur les parois du tableau . :-?
Comme Notre ami BENLO , j'ai fait un petit trou dans le bas du tableau :b pour permettre 1/ l'écoulement de l'eau 8-) 2/ un équilibre des températures :-D
discus discusicon_post
pas étonnant la condensation si ta goulotte donne vers l'extérieure de la chambre(vers un local + chaud)
